Notas
de cota y tolerancia geométricaLa herramienta Nota de cota y tolerancia geométrica se usa para insertar un símbolo de notación y texto especificando la cota de orificios avellanados, contrataladros, cuadrados y redondos, y proporción de unidades para ahusamientos planos o cónicos. Como alternativa, se puede insertar un texto asociado y símbolo de profundidad.
Para insertar una nota de cota y tolerancia geométrica:
1. Haga clic en la herramienta Nota de cota y tolerancia geométrica del conjunto de herramientas Cotas/notas.
2. Haga clic en el dibujo para insertar la nota. Haga clic nuevamente para establecer el giro del objeto.
Si esta es la primera vez que se inserta el objeto en esta sesión, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Si la paleta Atributos no se ha establecido para usar marcadores de extremos, seleccione el ángulo, tamaño y estilo del marcador desde el cuadro de diálogo Propiedades del objeto.
3. Especifique los parámetros de la nota de cota y tolerancia geométrica en la paleta Información del objeto.
Haga clic para mostrar u ocultar los parámetros.
Una vez que se haya fijado la nota de cota y tolerancia geométrica, se puede seleccionar su marcador desde la paleta Atributos (vea Atributos de marcadores).
4. Si así lo desea, cree y establezca una línea directriz con la herramienta Selección. Haga clic en el punto de control del símbolo. Se muestran las cruces filares para indicar la posición de los extremos de la directriz. Haga clic en la ubicación de extremos deseada; la línea directriz se dibuja con el ángulo, tamaño y estilo del marcador y la longitud de reborde especificada en las preferencias del objeto.
