Símbolo datum de característicaUn símbolo datum de característica consiste en un marcador, una directriz y una letra de referencia datum.
Para insertar un símbolo datum de característica:
1. Haga clic en la herramienta Símbolo datum de característica desde el conjunto de herramientas Cotas/notas.
2. Haga clic en el dibujo para insertar el símbolo datum de característica. Haga clic nuevamente para establecer el giro del objeto.
Si esta es la primera vez que se inserta el objeto en esta sesión, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Si la paleta Atributos no se ha establecido para usar marcadores de extremos, seleccione el ángulo, tamaño y estilo del marcador desde el cuadro de diálogo Propiedades del objeto.
3. Introducir la letra de referencia datum (que corresponde a la letra de referencia Marco de control de característica).
Una vez que se haya fijado el símbolo datum de característica, se puede seleccionar su marcador desde la paleta Atributos (vea Atributos de marcadores). Para controlar las características de texto (fuente, tamaño y estilo) globalmente, asigne un estilo de texto a la clase. También puede aplicar estilos de texto o las opciones del menú Texto para dar formato a los marcadores individuales. Vea Usar estilos de texto y Dar formato al texto.
