Símbolo
datum metaUn símbolo datum meta consiste en un marcador, una directriz y una meta con letra datum meta y tamaño de área meta.
Para insertar un símbolo datum meta:
1. Haga clic en la herramienta Símbolo datum meta desde el conjunto de herramientas Cotas/notas.
2. Haga clic en el dibujo para insertar el símbolo datum meta. Haga clic nuevamente para establecer el giro del objeto.
Si esta es la primera vez que se inserta el objeto en esta sesión, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Si la paleta Atributos no se ha establecido para usar marcadores de extremos, seleccione el ángulo, tamaño y estilo del marcador desde el cuadro de diálogo Propiedades del objeto.
3. Establezca la posición del marcador y la directriz arrastrando los puntos de control de símbolos con el mouse. Especifique los parámetros datum meta restantes en la paleta Información del objeto.
Haga clic para mostrar u ocultar los parámetros.
Una vez que se haya fijado el símbolo datum meta, se puede seleccionar su marcador desde la paleta Atributos (vea Atributos de marcadores).
