Reemplazar objetos con símbolosEl comando Reemplazar con símbolo convierte un objeto seleccionado en un símbolo especificado. El símbolo puede usar los registros proporcionados con el objeto original, los registros relacionado con el símbolo de reemplazo o ambos. Si un shapefile importado contiene marcadores de datos que indican la ubicación de cierto tipo de objetos, puede convertir los marcadores en símbolos que se ajusten mejor a su dibujo.
Para reemplazar un objeto con un símbolo:
1. Seleccione los objetos que se reemplazarán.
2. Seleccione Modificar > Convertir > Reemplazar con símbolo.
3. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar un símbolo.
4. Seleccione un símbolo y luego, seleccione si desea usar los registros del objeto original y los registros del símbolo de reemplazo.
5. Haga clic en OK y luego, confirme que desea reemplazar todos los objetos seleccionados.
