Exportar proyectos IFC Los archivos de proyecto de Vectorworks pueden exportarse a formatos .ifc, .ifczip y .ifcxml.
Se admite la exportación a versiones IFC 2x2 ó 2x3. La exportación de un proyecto a un archivo IFC se basa en especificar la geometría y los datos asociados necesarios para el uso del archivo exportado. Esta especificación se denomina Definición de vista de modelo (MVD, por sus siglas en inglés) que es un subconjunto de toda la geometría y los datos en un modelo de construcción. La MVD se ha creado por grupos locales, nacionales e internacionales para estandarizar los intercambios de información por varios motivos, como coordinación de diseño, detección de colisión/choque, análisis estructural y análisis de cantidad de elementos. Se puede utilizar la MVD para automatizar la exportación o definir manualmente un conjunto personalizado de geometría y datos que se han de exportar.
Para exportar un archivo Vectorworks a IFC:
1. Seleccione Archivo > Exportar > Exportar proyecto IFC.
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC.
2. Especifique las opciones de exportación de proyecto generales, la información del sitio y los datos del autor para cada panel de la ficha Datos. Muchos de los campos son obligatorios para la especificación de IFC; se asignan automáticamente a su equivalente de IFC para la inclusión en la información del encabezado del archivo IFC.
3. Haga clic en la ficha Asignación de capas para especificar cuáles capas exportar y el Nombre de planta para asignarlas al momento de la exportación. Si se especifica, incluye el modelo de sitio. Para un proyecto establecido inicialmente con plantas, la asignación se hace automáticamente para que las capas asignadas a las plantas del edificio se incluyan automáticamente en la lista Capas asignadas y se asignen a una planta con el nombre adecuado (se necesita Vectorworks Architect). La asignación también puede controlarse manualmente.
Especificar los datos del edificio asociado o del sitio para cada una de las capas asignadas.
4. Haga clic en OK para exportar el proyecto.
Indique el nombre y la ubicación del archivo en el cuadro de diálogo Guardar como.
