ArchLand00011.pngVisualización de archivos BCF
El Formato de colaboración BIM (BCF, por sus siglas en inglés) les permite a los colaboradores el intercambio de comentarios entre las aplicaciones del software sin intercambiar todo el modelo BIM. Los problemas, propuestas y solicitudes de cambio sobre un proyecto constituyen “temas” dentro del archivo BCF, vinculados a objetos específicos en el modelo BIM. El archivo BIM solo incluye comentarios sin modificar el modelo.
Para ver un archivo BCF:
1. Abrir el archivo Vectorworks que está asociado al archivo BCF. Para obtener mejores resultados, el modelo BIM en el archivo Vectorworks  debe coincidir exactamente con la versión del modelo que se utilizó cuando se creó el archivo BCF.
2. Seleccione el comando Abrir visor BCF desde el menú correspondiente:
●     Espacio de trabajo Architect: AEC > Abrir visor BCF
●     Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Architectural > Abrir visor BCF
3. Si actualmente no se importa un archivo BCF a este archivo Vectorworks, se abrirá el cuadro de diálogo Importar BCF. Seleccione el archivo comprimido .bcf deseado y haga clic en Abrir. Aparecerá una alerta si el modelo BIM en el archivo Vectorworks actual difiere del modelo con el que se creó el archivo BCF.
4. El cuadro de diálogo Visor BCF se abre y muestra datos desde el archivo importado.
5. Haga clic en OK para cambiar la vista en la aplicación Vectorworks a fin de mostrar los objetos descritos en el tema seleccionado. Se seleccionan los objetos relacionados, y la vista será similar a la instantánea.
Si la vista no muestra los objetos correctos, seleccione Vista > Zoom > Ajustar a objetos para acercarse a los objetos seleccionados. Como alternativa, haga clic en Ajustar a objetos en la barra de Vista.
6. Para abrir otro archivo BCF relacionado a este proyecto, haga clic en Importar BCF, y seleccione el archivo BCF en dicho cuadro de diálogo. El archivo BCF anterior se cierra y se abre el nuevo.
7. Cuando abre un archivo BCF, las vistas guardadas, una carpeta de símbolos y las hojas de cálculo se agregarán al archivo Vectorworks. Cuando termina la revisión del archivo BCF, haga clic en Cerrar BCF para quitar los datos BCF.
www.vectorworks.net/espanol
