Mover objetos con un clic
Al hacer clic con la herramienta Mover por puntos se pueden mover, duplicar y distribuir objetos en una distancia especificada. Esta herramienta también mueve símbolos dentro de paredes (vea Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos).
Mover
Mueve y duplica los objetos seleccionados en función de la distancia y la dirección especificada al hacer dos clic con el mouse
Distribuir
Mueve y distribuye duplicados entre los puntos especificados al hacer dos clic en el mouse
Punto de referencia
Mueve los objetos seleccionados de acuerdo con un punto de referencia seleccionado y una distancia específica desde dicho punto; la configuración de Preferencias no se aplican cuando se ha seleccionado este modo.
Retención de objetos
Mantiene los objetos originales; esto es lo mismo que seleccionar la opción Retener en las preferencias de herramientas
Mover objetos con el modo Mover o Distribuir
Para mover, duplicar y distribuir los objetos seleccionados:
1. Seleccione los objetos que va a mover o duplicar.
2. Haga clic en la herramienta Mover por puntos en la paleta Básica y seleccione el modo Preferencias en la barra de Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración Mover por puntos. Seleccione la configuración y haga clic en OK.
Para seleccionar objetos adicionales o cambiar los objetos seleccionados actualmente y que va a mover, multiplicar o distribuir; presione y mantenga presionada la tecla Alt (Windows) o la tecla Cmd (Mac) mientras mantiene presionada la tecla Shift o haciendo clic y arrastrando el mouse alrededor de estos para seleccionarlos con un recuadro; la herramienta Selección está activada en modo de bumerán mientras la tecla Alt o Cmd está siendo presionada.
3. Seleccione el modo Mover o Distribuir, en función del resultado deseado.
Número de
duplicados
Objeto original retenido
Resultado
Mover o Distribuir
0
no corresponde
Mueve los objetos originales a la ubicación especificada mediante un clic
Mover o Distribuir
1
No
Mover o Distribuir
1
Sí
Crea un duplicado de los objetos originales, fijado en la ubicación indicada mediante un clic
Mover
> 1
No
Mueve los objetos originales, fija el original en la ubicación especificada mediante el primer clic, y ubicando duplicados adicionales con la misma distancia entre sí sobre el vector creado por los dos puntos donde se hace el clic
Mover
> 1
Sí
Crea duplicados de los objetos originales, fija el primer duplicado en la ubicación especificada mediante el segundo clic, y ubica duplicados adicionales con la misma distancia entre sí sobre el vector creado por los dos puntos donde se hace el clic
Distribuir
> 1
No
Mueve los objetos originales, fija el original en la ubicación especificada mediante el primer clic, y distribuye los duplicados entre los dos puntos donde se hace el clic, y sobre el vector creado por los dos puntos.
Distribuir
> 1
Sí
Crea duplicados del objeto original, distribuyen los duplicados entre los dos puntos donde se hace el clic, y sobre el vector creado por los dos puntos
4. Haga clic una vez (en cualquier parte del dibujo) para indicar el punto inicial del vector, y haga clic nuevamente para indicar el punto final del vector. Los duplicados se colocan en la dirección del vector, en la distancia especificada por los puntos de clic, sobre la línea definida por los puntos de clic.
Mover objetos con el modo Punto de referencia
El modo Punto de referencia puede funcionar de dos maneras, la primera haciendo clic puede ya sea indicar el objeto que se va a mover o el punto de referencia desde el cual el objeto será desplazado.
Para mover objetos seleccionados usando el punto de referencia:
1. Seleccione los objetos que desee mover.
2. Haga clic la herramienta Mover por puntos desde la paleta Básica.
3. Seleccione el modo Punto de referencia desde la barra de Herramientas.
4. Haga clic para indicar ya sea el punto de referencia, o un punto sobre el objeto seleccionado.
Se abrirá el cuadro de diálogo Introducir desplazamiento.
5. Se muestra la distancia de Desplazamiento actual entre los dos puntos sobre los que se hizo clic. Introducir distancia deseada.
6. Seleccione si el primer clic se hizo al punto de referencia o a un punto en el objeto que se va a mover.
7. Haga clic en OK. Los objetos seleccionados se mueven según sean especificados, sobre la línea definida por los puntos sobre los que se ha hecho clic.
8. El parámetro para cómo se interpreta el primer clic permanece establecido hasta que se cambie.
Mover objetos
www.vectorworks.net/espanol
