La herramienta Chaflán coloca un chaflán, o línea, entre dos objetos o lados adyacentes de un objeto, incluidos rectángulos, curvas NURBS, polígonos, polígonos 3D, polilíneas o segmentos lineales. No es posible ubicar un chaflán entre dos líneas paralelas o curvas NURBS.
La herramienta tiene tres modos diferentes: los chaflanes se pueden ubicar sin afectar objetos existentes, pueden dividir los objetos existentes en los puntos finales del chaflán, o pueden recortar (o extender) las líneas existentes a los extremos del chaflán.
Para crear un chaflán:
1. Haga clic en la herramienta Chaflán desde la paleta Básica.
2. Seleccione el modo en la barra de Herramientas.
Modo |
Estándar |
Fija un chaflán sin afectar el objeto original; para crear un solo objeto, agrupe el chaflán con el objeto.
Dividir |
Fija un chaflán y divide los objetos con chaflán. Este modo extiende líneas, si fuera necesario, para que el chaflán se pueda conectar. Para crear un solo objeto, agrupe el chaflán con el objeto. Si se ubica un chaflán en una esquina de un polígono, este tomará el lugar de la esquina.
Recortar |
Fija un chaflán y recorta los objetos con chaflán. Si se ubica un chaflán en una esquina de un polígono, este tomará el lugar de la esquina. Este modo extiende líneas, si fuera necesario, para que el chaflán se pueda conectar.
3. Para especificar el tamaño del chaflán con un método diferente (por ejemplo, mediante una longitud de chaflán establecida), haga clic en Preferencias en la barra de Herramientas. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de chaflán. Introduzca los valores correspondientes y haga clic en OK.
4. Los campos en la barra de Herramientas indican dónde se colocará el chaflán, según la configuración actual en las preferencias del chaflán. Cambiar los valores predeterminados si es necesario.
5. Haga clic en el objeto en el que comenzará el chaflán.
6. Haga clic en el objeto en el que terminará el chaflán.
El chaflán se dibuja de acuerdo con el modo seleccionado.
Haga clic aquí para ver un video consejo acerca de este tema (requiere acceso al Internet).
