La herramienta Cortar permite recortar piezas de los objetos 2D, como líneas, arcos, rectángulos redondeados, círculos, óvalos, polígonos y polilíneas. También se puede usar para dividir un objeto. La herramienta Cortar funciona en todos los objetos seleccionados en el plano activo.
Modo |
Exclusión |
Recorta un orificio en los objetos según la forma del objeto de corte |
Inclusión |
Recorta todo lo que queda en la parte exterior de la forma del objeto de corte |
Dividir |
Divide los objetos y la zona de corte en objetos separados |
Rectángulo, polígono, círculo |
Cada modo puede usar una de las siguientes formas de corte; seleccionar rectangular, polígono o círculo |
Para cortar objetos:
1. Seleccione el objeto o los objetos que desee cortar.
2. Haga clic en la herramienta Cortar desde la paleta Básica.
Para seleccionar objetos adicionales o cambiar los objetos seleccionados actualmente para cortar, presione y mantenga presionada la tecla Alt (Windows) o la tecla Cmd (Mac) mientras mantiene presionada la tecla Shift o haciendo clic y arrastrando el mouse alrededor de estos para seleccionarlos con un recuadro; la herramienta Selección está activada en modo de bumerán mientras la tecla Alt o Cmd está siendo presionada.
3. Seleccione el modo de corte y la forma del objeto de corte.
4. Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro. La marca se define en el plano activo.
El objeto se corta según lo definido en la forma del objeto de corte.
Haga clic aquí para ver un video consejo acerca de este tema (requiere acceso al Internet).
