Land00037.pngAcceder a la base de datos de plantas
Acceder a la base de datos de plantas por primera vez requiere una configuración inicial.
Para acceder a la base de datos de plantas por primera vez:
1. Seleccione el comando Base de datos de plantas de VW desde el menú correspondiente:
●     Designer: AIC > Plantas > Base de datos de plantas de VW
●     Landmark: Landmark > Base de datos de plantas de VW
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en el dibujo y seleccione Base de datos de plantas de VW desde el menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de base de datos de plantas.
2. Indique dónde se ubicará la información sobre la base de datos de plantas. De manera predeterminada, la base de datos plantas se almacenará localmente en la carpeta del usuario de la computadora donde el software de Vectorworks esté instalado. Las grandes oficinas que deseen compartir la base de datos de plantas entre varias computadoras pueden almacenar y acceder a la base de datos de plantas desde de una carpeta de grupo de trabajo ubicada en una computadora central o servidor. Como alternativa, seleccione Buscar carpeta de base de datos y luego haga clic en Examinar para especificar la ubicación deseada.
Si esta es la primera vez que se accede a la base de datos de plantas y aún no existe en la ubicación especificada, la base de datos se creará automáticamente en esa ubicación. En cualquier momento que se abra la base de datos de plantas en el futuro, usará la información desde esa ubicación. La ubicación se podrá cambiar en cualquier momento al seleccionar el comando Seleccionar plantas de VW desde el menú correspondiente:
●     Designer: AIC > Plantas > Seleccionar plantas de VW
●     Landmark: Landmark > Seleccionar plantas de VW
Es posible mantener varias bases de datos de plantas y cambiarlas con este comando.
3. Haga clic en OK. Crear una nueva base de datos de plantas puede llevar unos minutos.
Se abrirá el cuadro de diálogo VW Plants. Especifique un nombre de usuario para la aplicación FileMaker.
4. Haga clic en OK.
La base de datos de plantas de Vectorworks Landmark se abrirá en inglés, en una ventana por separado.
Una vez que se configuró la base de datos de la planta, se puede acceder de inmediato a ella con tan solo seleccionar Landmark > Base de datos de plantas de VW. También se puede acceder a la base de datos de la planta cuando se crea una definición de la planta, haciendo clic en Abrir plantas de VW desde el cuadro de diálogo Obtener datos de planta.
www.vectorworks.net/espanol
