Land00007.pngCrear geometría de planta
Es posible crear fácilmente la geometría de planta en una definición de planta desde otro símbolo, desde otros objetos de dibujo o desde otra planta.
Crear geometría de planta desde un símbolo
Para crear geometría de planta desde otro símbolo:
1. Comience a crear una definición de planta como se describe en Crear definiciones de planta.
2. En el cuadro de diálogo Editar definición de planta, haga clic en Copiar desde símbolo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Copiar desde símbolo. Seleccione el archivo de contenido de planta y luego el símbolo que tiene la geometría que desea copiar y elija si desea copiar los componentes 2D, 3D o ambos de la geometría de símbolo.
3. Haga clic en OK para copiar la geometría seleccionada desde el símbolo a la definición de planta actual.
Crear geometría de planta desde objetos del dibujo
Para crear geometría de planta desde objetos del dibujo:
1. Seleccione los objetos del dibujo 2D y, opcionalmente, 3D que desea usar en una nueva definición de planta.
Un símbolo de planta se puede crear desde otro símbolo. Es posible usar las imágenes de planta xFrog como base para la geometría 2D.
2. Seleccione el comando Crear nueva planta desde el menú correspondiente:
●     Designer: AIC > Plantas > Crear nueva planta
●     Landmark: Landmark > Crear nueva planta
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en el dibujo, con la geometría o el símbolo de planta seleccionado y seleccione Crear nueva planta desde el menú contextual del documento.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar definición de Planta, con el nombre de símbolo de planta definido como “Planta sin título”.
3. Especifique los parámetros de definición de planta, de manera similar que al crear una nueva definición (vea Crear definiciones de planta).
4. Haga clic en OK para crear la nueva planta.
Si no se incluyó originalmente geometría 3D, el símbolo de planta contiene un locus 3D de manera predeterminada. Una vez que la planta fue creada, edite el componente 3D del símbolo de la planta para agregar la geometría 3D. Vea Editar definiciones de símbolo para obtener más información sobre editar componentes de símbolos. Imágenes de apoyo, como las ofrecidas por xFrog, se pueden usar como geometrías 3D de plantas.
Crear geometría de planta desde una planta existente
Para crear geometría de planta desde una planta existente:
1. Seleccione la planta con geometría existente para convertir en un nuevo símbolo de planta.
Como alternativa, seleccione Crear planta empleando un objeto desde el menú contextual de planta, o seleccione la planta que desea duplicar desde el Explorador de recursos y seleccione Recursos > Duplicar y luego Recursos > Editar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar definición de planta, con el símbolo de nombre de planta como “Planta sin título”.
3. Los parámetros y gráficos de plantas están basados en la planta original. Especifique nuevos parámetros de definición de planta, de manera similar que al crear una nueva definición (vea Crear definiciones de planta).
www.vectorworks.net/espanol
