El comando Publicar exporta una serie de capas de hojas o vistas guardadas desde el dibujo actual y archivos de referencia externa al formato DXF/DWG o DWF. Los usuarios de Vectorworks Design Series también pueden exportar a formatos de imagen o PDF o imprimir con este comando.
La lista de publicación y las opciones se pueden guardar como un grupo. El orden de la lista se puede cambiar y cada elemento se puede publicar, ya sea a color o en blanco y negro. Si el Administrador de publicación está en uso (se necesita Vectorworks Architect o Vectorworks Landmark), las hojas y las vistas se pueden ordenar por fecha de publicación para una publicación rápida.
Para publicar en lote las capas de hoja o las vistas guardadas:
1. Configure las capas de hoja o las vistas guardadas según lo desee para la publicación.
Establezca la visibilidad de las capas y las clases en los viewports o las vistas. Se publican todas las capas visibles y en gris. Las capas y clases invisibles no se imprimen ni se publican en PDF o DWF; se pueden publicar como capas DXF/DWG invisibles, si se selecciona la opción en el cuadro de diálogo Opciones de exportación DXF/DWG. Cada capa de hoja o vista guardada se publica como un archivo separado.
2. Seleccionar Archivo > Publicar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Publicar.
3. Seleccionar los elementos disponibles desde la lista disponible del lado izquierdo del cuadro de diálogo, y usar los botones en la mitad de la ventana para moverlos a la lista de publicación hacia el lado derecho del cuadro de diálogo. La columna Publicar en en el panel derecho indica la configuración de salida actual para cada elemento. Para publicar un elemento en formatos múltiples, se debe seleccionar Mostrar todos los elementos; agregue el elemento a la lista de publicación varias veces y especifique un formato diferente para cada uno de ellos.
4. Verifique que las opciones de salida para cada elemento estén establecidas correctamente y luego haga clic en Publicar.
5. Si no ha guardado el conjunto de publicación, se le solicitará que lo guarde.
6. Si PDF, DWG/DXF, DWF o Imagen es un formato de publicación seleccionado, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar carpetas. Especifique una ubicación para las carpetas de salida.
7. Haga clic en OK. Los archivos de salida se imprimen o se crean sobre la base de la configuración seleccionada. Dentro de la carpeta de salida especificada, se crea una subcarpeta para cada tipo de archivo de salida. Un archivo de registro de publicación se crea en la misma ubicación, el cual resume los resultados del trabajo de publicación.
Se puede guardar la configuración de publicación actual para ser utilizada nuevamente. El conjunto de capas de hoja y vistas guardadas, junto con su configuración de color, orden de lista y método de publicación, se guardan en el archivo. Si el conjunto de archivos contiene capas de hoja y vistas de una carpeta seleccionada, especifique cómo guardar la ruta de acceso en relación con el archivo actual.
Las opciones de publicación PDF, Imagen e Imprimir están disponibles en Vectorworks Design Series únicamente. Los elementos que se guardaron con las opciones PDF, Imagen o Imprimir no se mostrarán si se abre el conjunto guardado con Vectorworks Fundamentals.
Para guardar la lista de exportación como conjunto:
1. En el cuadro de diálogo Publicar, haga clic en Guardar un conjunto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Nuevo Grupo Guardado.
2. Haga clic en OK. La configuración se guarda con el archivo y estará disponible para trabajos de publicación futuros.
Para restaurar un conjunto de publicación guardado:
1. En el cuadro de diálogo Publicar, haga clic en Administrar conjuntos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados.
2. Seleccione un conjunto guardado.
3. Haga clic en Recuperar. La configuración para el grupo seleccionado y guardado se muestra en el cuadro de diálogo Publicar.
Si el grupo guardado hace referencias a archivos externos y no se puede ubicar un archivo, una capa de hoja o una vista guardada, se le pedirá que ubique de forma manual el archivo que falta o se le advertirá que faltan las capas o las vistas. Las capas y las vistas que faltan se muestran en rojo en el cuadro de diálogo Publicar y no se incluyen en el trabajo de publicación.
