Abrir y cerrar polígonos y polilíneas
Cuando se crean, los objetos polígonos y polilíneas 2D y 3D pueden estar abiertos o cerrados. Para las polilíneas, puede usar también el botón Ocultar siguiente borde en la paleta Información del objeto, o usar el modo Mostrar u ocultar bordes de la herramienta Transformar para ocultar bordes específicos del objeto después de la creación, que abre un objeto cerrado.
Use el parámetro Cerrado en la paleta Información del objeto para cambiar el estado actual del objeto.
El parámetro Cerrado está disponible para los objetos creados con las siguientes herramientas:
●     A mano alzada
●     Polígono de doble línea
●     Polilínea
●     Polígono regular
●     Polígono 2D
●     Polígono 3D
●     Triángulo
Si un polígono o polilínea está abierto, seleccione el parámetro Cerrado para cerrarlo; cualquiera de los bordes que estuviese oculto también se cerrará.
Si un polígono o polilínea está cerrado, anule la selección del parámetro Cerrado para abrirlo. El segmento final del objeto a dibujar se ha eliminado (para polígonos) u ocultado (para polilíneas).
Para polilíneas, el segmento final del objeto debe encontrarse entre los vértices creados con los modos Vértice de esquina, Arco tangente o Punto en arco; de lo contrario, la polilínea no se podrá abrir al anular la selección de la configuración Cerrado. Para abrir otro segmento que no sea el segmento final, use el modo Mostrar u ocultar bordes de la herramienta Transformar.
Transformar objetos
www.vectorworks.net/espanol
