DesignSeries.pngCrear objetos desde formas
El comando Crear objetos desde formas usa una polilínea o forma existente como trayectoria para crear una variedad de objetos, según se indica en la siguiente tabla.
Objeto
Producto
cuadrículas de techo
Architect
barandillas
Architect, Landmark
pasamanos
Architect, Landmark
objetos de pavimento
Landmark
áreas de paisaje
Landmark
muros de paisaje
Landmark
vara de iluminación
Spotlight
detalles de material lineal
Architect, Landmark
modelos sólidos
Architect, Landmark
área de estacionamiento
Landmark
estacionamiento sobre línea
Landmark
tramos de tubería
Architect
plantas
Landmark
líneas de propiedad
Architect, Landmark
detalles de unidad repetitiva
Architect, Landmark
nubes de revisión
Architect, Landmark, Spotlight
calzadas
Architect, Landmark
calzada (andén personalizado)
Architect, Landmark
calzadas (NURBS)
Architect, Landmark
calzada (poli)
Architect, Landmark
diseños de silletería
Architect, Spotlight
modificadores de sitio
Architect, Landmark
losas
Architect
géneros textiles
Spotlight
espacios
Architect
objetos punteados
paredes
Además de estos objetos estándar, el comando Crear objetos desde formas admite objetos de trayectoria personalizados (objetos de complementos de trayectoria personalizados con una extensión .vso). Para obtener más detalles, vea Crear objetos de línea personalizados.
Las paredes creadas con el comando Crear objetos desde formas usan la configuración actual activada por la herramienta Pared (se necesita Vectorworks Architect y Landmark), y losas que usan la configuración actual de la herramienta Losa (se necesita Architect).
El comando Crear paredes desde polígono ya no está disponible en el espacio de trabajo de Vectorworks Design Series, ya que el comando Crear objetos desde formas puede usarse para crear paredes, y es más funcional que el comando Crear paredes desde polígono. El comando Crear paredes desde polígono todavía está disponible en el espacio de trabajo de Vectorworks Design Series y, si lo desea, puede agregarlo al espacio de trabajo de Design Series.
Para crear un objeto desde una forma:
1. Dibuje una polilínea, o bien seleccione una forma existente, por ejemplo, una línea, un rectángulo, un óvalo, un polígono, un arco/círculo, un rectángulo redondeado, una polilínea o un polígono 3D que represente la trayectoria para la creación del objeto.
2. Con el elemento seleccionado, seleccione el comando Crear objetos desde formas desde el menú correspondiente:
●     Architect: AIC > Crear objetos desde formas
●     Landmark: Landmark > Crear objetos desde formas
●     Spotlight: Modificar > Crear objetos desde formas
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) y seleccione Crear objetos desde formas desde el menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas.
3. Seleccione el tipo de objeto y los parámetros de creación.
4. Haga clic en OK. Si seleccionó Mostrar cuadro de diálogo de propiedades, se abrirá el cuadro de diálogo propiedades del objeto, para el objeto especificado. Introduzca los parámetros adecuados y haga clic en OK.
Si está creando barandillas o pasamanos y se seleccionó Espaciado continuo en el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas, introduzca la distancia entre el primer soporte y el inicio de la forma en el campo Espaciado de 1.er mainel de las propiedades del objeto. Si no se seleccionó Espaciado continuo, este valor se aplica para el primer soporte al comienzo de cada segmento de la forma. También introduzca el espaciado a mantener entre soportes en el campo Espaciado de soportes del cuadro de diálogo propiedades del objeto.
El objeto se crea desde la forma y sus parámetros se pueden editar en la paleta Información del objeto.
www.vectorworks.net/espanol
