ArchLand00117.pngCrear y unir calzadas rectas y curvas
Las herramientas de calzada simples le permiten ensamblar secciones de calzadas rectas y curvas. Las herramientas de calzada pueden modificar el modelo de sitio.
Para crear una sección de calzada recta:
Para crear una sección de calzada curva:
Para crear una intersección de calzada:
1. Haga clic en la herramienta Calzada (recta), la herramienta Calzada (curva) o la herramienta Calzada (en "T") del conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
La herramienta deseada depende de la parte de la sección de calzada que se va a crear.
2. Cree la sección de calzada en el dibujo.
●     Si se fija una sección de calzada recta, haga clic una vez para definir el punto inicial de la carretera y luego haga clic para establecer el punto final.
●     Si se fija una sección de calzada en "T" o curva, haga clic para fijar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto.
3. Si se fija el objeto por primera vez en el dibujo, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Estos parámetros se aplican a objetos creados posteriormente; es posible cambiarlos más adelante accediendo a ellos desde la paleta Información del objeto.
4. Continúe ensamblando la calzada fijando secciones curvas y rectas, al igual que intersecciones en "T".
5. Las propiedades de la calzada se pueden editar en la paleta Información del objeto.
6. Si las secciones de calzada incluyen límites de pendientes o trechos y existe un modelo de sitio, seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Actualizar un modelo de sitio
Crear carreteras
www.vectorworks.net/espanol
