ArchLand00040.pngEnviar objetos a la superficie del modelo de sitio
Es posible que se deban fijar árboles, áreas de estacionamiento, muros de contención, modificadores de contención de sitio y otros objetos de sitio en la superficie del modelo. Para este propósito, use el comando Enviar a superficie.
Este comando es efectivo para loci 3D, polígonos 3D, extruidos, giros, mallas, losas, objetos de luz, paredes y símbolos con un componente 3D. Si está seleccionada una polilínea 2D o un polígono 2D, primero será convertido en su equivalente en 3D, antes de ser enviado a la superficie.
Para enviar un objeto a la superficie:
1. Haga que la capa con el objeto de modelo de sitio sea la capa activa.
2. Fije el objeto en un plano de capa activa y muévalo hasta la ubicación deseada en el modelo de sitio.
3. Seleccione el comando Enviar a superficie desde el menú correspondiente:
●     Architect: AIC > Terreno > Enviar a superficie
●     Landmark: Landmark > Enviar a superficie
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en el objeto y seleccione Enviar a superficie desde el menú contextual (se necesita Vectorworks Landmark).
4. Si el objeto es un muro de contención o un trecho con modificador de sitio del borde de contención, se abrirá el cuadro de diálogo Enviar a superficie. Seleccione el método para enviar el objeto a la superficie del modelo de sitio y, luego, haga clic en OK.
5. El valor Z correcto está dado por el punto de inserción del objeto, por el punto más bajo o por la porción especificada, lo que coloca al objeto en la superficie del modelo de sitio.
Crear un modelo de sitio desde los datos de origen
Propiedades del modelo de sitio
www.vectorworks.net/espanol
