ArchLand00056.pngObtener datos del modelo de sitio
Sección de modelo de sitio
Use el comando Sección de modelo de sitio para crear un perfil o vistas seccionales del sitio.
Para crear una sección de modelo de sitio:
1. Dibujar o seleccionar un polígono 2D o polilínea para definir la alineación de la sección. En el producto de Vectorworks Landmark, si se selecciona una polilínea dibujada previamente con puntos de estación (como un objeto de Calzada [NURBS]), es posible crear un perfil de puntos de estación.
Los vértices del polígono o polilínea deben estar contenidos dentro de los límites del modelo de sitio.
2. Con el polígono o la polilínea seleccionados, seleccione el comando Sección de modelo de sitio desde el menú correspondiente:
●     Architect: AIC > Terreno > Sección de modelo de sitio
●     Landmark: Landmark > Sección de modelo de sitio
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear sección de modelo de sitio. Especifique los parámetros de sección del modelo de sitio.
3. Haga clic en Formateando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Aplicar formato de sección del modelo de sitio. Especifique el formato para el gráfico de sección de modelo de sitio.
4. Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Crear sección de modelo de sitio.
5. Haga clic en OK para crear la vista seccional del sitio. Si el modelo de sitio cambia, debe recrearse la sección del modelo de sitio.
Calcular pendiente
Insertar objetos de estaca
www.vectorworks.net/espanol
