En Windows, la mayoría de las paletas pueden acoplarse a cualquiera de los cuatro bordes de la ventana de dibujo o alinearse con otras paletas acopladas. Las paletas Información del objeto, Explorador de recursos, Atributos, y Planos de trabajo solo pueden acoplarse en los bordes izquierdos y derechos de la ventana.
La capacidad de acoplar paletas está activada de manera predeterminada en la ficha Sesión del cuadro de diálogo de Preferencias Vectorworks. Anule la selección de esta opción para deshabilitar el acoplamiento. Ver Establecer las preferencias de Vectorworks para obtener más información.
Para acoplar o desacoplar una paleta al hacer doble clic:
1. Haga doble clic en la barra de título de una paleta.
Si la paleta fue desacoplada, al hacer doble clic se acopla en su ubicación anterior. Si la paleta fue acoplada, al hacer doble clic se desacopla y se desplaza a su ubicación anterior en la zona de dibujo.
2. Para cambiar el estado acoplado/desacoplado, haga doble clic en la barra de título de la paleta nuevamente, según sea necesario.
Para acoplar una paleta al arrastrarla:
1. Arrastre la barra de título de la paleta deseada hacia el borde de la ventana.
La vista de la paleta cambia a un contorno gris. Cuando la paleta está en el rango del borde de una ventana, el contorno cambia de forma para representar la nueva forma acoplada.
2. Desplace el contorno de la paleta hacia el borde de la ubicación de acoplamiento y suéltelo. Las paletas actualmente acopladas, ajustan su ubicación en el borde para alojar la nueva paleta.
Para evitar que una paleta se acople, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras arrastra la paleta hacia un borde.
Para desacoplar una paleta al arrastrarla:
1. Arrastre la barra de título de la paleta deseada alejándose del borde.
La vista de la paleta cambia a un contorno gris. Cuando la paleta está fuera del rango del borde de una ventana, el contorno cambia de forma para representar la nueva forma desacoplada.
2. Arrastre la paleta hacia la ubicación deseada dentro de la zona de dibujo.
