El comando Guardar guarda el archivo abierto, el cual reemplaza la versión anterior del archivo. Cuando guarde un archivo por primera vez, especifique el nombre del archivo y la ubicación del mismo. El comando Guardar se encuentra desactivado si no se realizaron cambios en el archivo desde que se creó o que se abrió por primera vez.
En Windows, los archivos deben poseer una extensión “.vwx” o “.mcd” para ser reconocidos por el programa Vectorworks. Si no introduce una extensión, el programa agrega automáticamente la extensión .vwx.
Para guardar el archivo actual:
1. Seleccione Archivo > Guardar.
Si el archivo no ha sido guardado antes, se abrirá el cuadro de diálogo Guardar dibujo de Vectorworks.
2. Introduzca el nombre del archivo en el campo Nombre, y luego seleccione la ubicación para guardarlo.
3. Haga clic en Guardar.
El programa guardará el archivo. El tiempo necesario para el proceso dependerá del tamaño del archivo.
Para guardar el documento abierto con un nombre diferente:
1. Seleccione Archivo > Guardar como.
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar dibujo de Vectorworks.
2. Introduzca un nuevo Nombre para el archivo, luego seleccione la ubicación para el archivo.
El programa guardará una nueva copia del archivo. El tiempo necesario para el proceso dependerá del tamaño del archivo.
Para guardar una copia del archivo actual y continuar editando el mismo archivo:
1. Seleccione Archivo > Guardar copia como.
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar.
El programa guardará una nueva copia del archivo y mantendrá el archivo original abierto para ediciones futuras. El tiempo necesario para el proceso dependerá del tamaño del archivo.
La característica de guardar automáticamente guarda automáticamente el archivo actual luego de una cantidad determinada de tiempo o de operaciones, como se especificó en la ficha Guardar automáticamente del cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks. Ver Preferencias de guardar automáticamente para obtener más información.
Si la opción Confirmar antes de guardar se encuentra seleccionada, se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación antes de que se ejecute guardar automáticamente. La información que se muestra en este cuadro de diálogo dependerá de la configuración seleccionada en las preferencias de Vectorworks.
Cuando la acción de guardar está completa, el mensaje Guardar automáticamente completo se muestra en la esquina inferior derecha de la ventana; el mensaje desaparece cuando hace clic con el mouse.
