Renderworks.pngMigrar archivos renderizados desde versiones anteriores de Renderworks
Después de la versión 2010 de Renderworks, se incorporaron cambios y mejoras considerables en la función de rendering. El programa Renderworks usa ahora el motor de rendering CINEMA 4D®, que ofrece muchos beneficios, tales como un incremento en la velocidad de rendering, rendering de alta calidad, opciones de exportación adicionales y una interfaz simplificada.
Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando desee abrir archivos de versiones anteriores.
●     La apariencia y calidad renderizada de los archivos convertidos se conserva lo más similar posible. Sin embargo, algunos matices no se pueden alinear con exactitud y se renderizan de forma diferente.
●     No se alinean los siguientes matices: Baldosas de cubierta corrugadas, españolas y romanas.
●     Ya no están disponibles las siguientes opciones de Renderworks artístico: Estilos de contorno, mosaico, punteado, color lavado e impresión de tinta.
●     Otros estilos de Renderworks artístico no se renderizan de forma idéntica en archivos de versiones anteriores; sin embargo, se ha incrementado la cantidad de opciones de Renderworks artístico.
●     Las iluminaciones de área emiten ahora luz en ambas direcciones de superficie, no solo en la dirección de superficie normal. Por lo tanto, quizás sea necesario usar alguna geometría de enmascaramiento detrás del área de luz para obtener un efecto de render similar al de las versiones anteriores.
●     La iluminación y luminosidad de la imagen de versiones anteriores se puede ahora ajustar con el parámetro Brillo del emisor en las opciones de iluminación (Vista > Iluminación > Establecer opciones de iluminación). Si está rendering con Renderworks personalizado, ajustar el parámetro de Exposición de imagen también puede ayudarle a alinear una vista anterior.
●     Si ha creado objetos de complemento personalizados en versiones anteriores, los números de registro del matiz habrán cambiado.
www.vectorworks.net/espanol
