Crear elementos
estructuralesLa herramienta Elemento estructural dibuja elementos estructurales para cabios, vigas, viguetas y elementos estructurales con proyección horizontal.
Para un archivo creado en una versión de software de Vectorworks anterior al 2009, los objetos de panel, vigueta y elementos estructurales originales se consideran objetos heredados. Para convertirlos a la funcionalidad actual de la herramienta Elemento Estructural, seleccione Herramientas > Utilidades > Actualizar objetos de complemento; vea Migrar desde versiones anteriores.
Para crear un elemento estructural:
1. Seleccione la herramienta Elemento estructural del conjunto de herramientas Detallar.
2. Haga clic para comenzar a dibujar el objeto de elemento estructural lineal. Haga clic para establecer la longitud del objeto.
Si se inserta el objeto en esta sesión por primera vez, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Estos parámetros se aplican para todas los siguientes ubicaciones de objeto y pueden modificarse en la paleta Información del objeto. Haga clic en OK.
3. Se dibujó el objeto elemento estructural.
El punto inicial y la dirección en la que se dibuja el elemento estructural determinan cuál será cada extremo. Cuando en la vista Superior/plano, se selecciona un objeto de elemento estructural único, se fija una flecha azul en el punto inicial, la cual indica la dirección del objeto.
