Estructurar una paredEl producto de Vectorworks Architect crea una estimación altamente detallada de la ubicación y el número de montantes necesarios para estructurar paredes. Además de mostrar la ubicación de montantes en un diagrama de estructuración, el comando Estructurador de pared también genera automáticamente los dibujos de elevación de estructura y dos hojas de cálculo diferentes: Relación de Estructura e Información de Estructura de Pared.
Para usar el estructurador de pared:
1. Asegúrese de que las paredes tengan la altura deseada. De ser necesario, cambie la altura de la pared.
2. Seleccionar AIC > Estructura > Estructurador de pared.
Si aún no se creó un modelo de estructura, se abrirá el cuadro de diálogo Nuevo modelo de estructura. Introducir un nombre para la capa de diseño del modelo de estructuración (hasta ocho caracteres).
3. Haga clic en Crear.
Se abrirá el cuadro de diálogo Estructura pared. Seleccionar los parámetros deseados para el modelo de estructuración.
Las representaciones del diagrama de estructuración y el modelo en 3D también incluyen símbolos y elementos insertados, tales como puertas y ventanas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Clase de pared. Introduzca los parámetros de estructuración para cada clase de pared.
5. Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Estructura de pared.
6. Haga clic en OK para crear el modelo de estructuración.
El programa crea la estructuración estimada para las paredes y cualquier otra información necesaria.
Los resultados en 2D se muestran en la vista Superior/plano sin placa superior. Para ver los resultados con una placa superior, cambie a otra vista, tal como Frontal, Posterior, Izquierda o Derecha.
Para ver los resultados en 3D, cambie a una vista, tal como Isométrica izquierda o Isométrica derecha.
Si se crean las hojas de cálculo Relación de estructura e Información de Estructura de pared, las mismas se muestran en el área del dibujo.
