La herramienta Manta aislante dibuja un relleno de aislamiento planar sobre una línea. Esta herramienta resulta útil para crear detalles personalizados. El aislamiento se puede fijar en una pared, donde se ajustará automáticamente a la longitud de esta.
Un método más adecuado para crear rellenos de aislamiento, especialmente para paredes, consiste en usar un relleno de baldosa, que se escala y gira dentro de las paredes, y componentes de losas y paredes.
Para crear una Manta aislante:
1. Haga clic en la herramienta Manta aislante desde el conjunto de herramientas Detallar.
2. Haga clic para marcar el inicio del relleno de aislamiento y luego, haga clic nuevamente para marcar el final del objeto. Si se usa la herramienta por primera vez durante esta sesión, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades. Especifique las preferencias a usar para esta herramienta durante esta sesión y haga clic en OK. Es posible modificar los parámetros más tarde en la paleta Información del objeto.
3. La manta aislante creada se puede arrastrar hasta la pared existente.
