La ficha Datos de la paleta Información del objeto se usa para adjuntar, ver y editar detalles de los registros para instancias específicas.
Si selecciona objetos múltiples con diferentes registros adjuntos, la ficha de Datos mostrará registros que se encuentran adjuntos a objetos con un cuadro en gris, pero no indicará cuáles son los registros adjuntos pertenecientes a cada objeto.
Redimensione el tamaño de las casillas de la lista seleccionando y arrastrando las barras que estén entre ellas.
Para editar los valores del campo de registro de un objeto seleccionado:
1. Seleccione Ventana > Paletas > Información del objeto.
Se abrirá la paleta Información del objeto.
2. Seleccionar el objeto.
Haga clic en la ficha Datos en la paleta Información del objeto. La paleta Información del objeto muestra información acerca del/de los formatos adjuntos al/los objetos seleccionados.
3. Seleccione el registro deseado de la lista Formatos de registro y luego, el campo deseado en la lista Campos de registro. Cambie el valor predeterminado Información de registro.
Esta información se aplica solo al objeto seleccionado; los otros objetos nuevos o existentes con ese registro adjunto todavía utilizarán los valores de formato de registro originales (predeterminados). Si una silla seleccionada tiene un número de parte diferente del valor predeterminado que fue introducido en el formato de registro, introduzca el nuevo número de parte para esa silla solamente. Si el número de parte para todas las sillas ha cambiado, edite, en cambio, el formato de registro predeterminado.
