El comando de Buscar-reemplazar texto busca y reemplaza en forma opcional cadenas de texto de un archivo de Vectorworks. Puede buscar y reemplazar líneas de texto en objetos de texto, campos de registro y celdas de hojas de cálculo.
Use este comando para encontrar un elemento de texto, reemplazarlo, buscar más casos o reemplazar todos los casos. Toda la configuración se mantiene de un uso al siguiente, lo que incluye buscar y reemplazar texto.
Para buscar y reemplazar texto:
1. Seleccione Texto> Buscar-reemplazar texto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar texto.
2. Introduzca la búsqueda deseada y, si lo usa, reemplace el criterio.
3. Haga clic en Buscar/reemplazar.
