Aplicar fondos de Renderworks Los fondos de Renderworks, que incluyen nubes, colores, imágenes, y archivos HDRI, al igual que un efecto especial de niebla iluminada, son recursos que se guardan con el archivo. Estos se aplican a las capas de diseño en base a capas. Los fondos también se pueden aplicar a viewports seleccionando Fondo de RW desde la paleta Información del objeto de un viewport seleccionado. Los fondos también se usan en una variedad de estilos de Renderworks; vea Estilos de Renderworks.
Es posible aplicar rápidamente un fondo de Renderworks a la capa del diseño actual haciendo doble clic en el recurso del Explorador de recursos o arrastrándolo desde el Explorador y soltándolo en la capa de diseño actual.
El efecto de Niebla iluminada requiere de una fuente de luz (puntual o focal) en el dibujo con Niebla iluminada seleccionada en la paleta Información del objeto.
Para aplicar fondos de Renderworks a las propiedades de la capa:
1. Cree un fondo con los parámetros deseados (vea Crear capas de fondo para obtener información sobre cómo crear fondos Renderworks).
2. Seleccione Herramientas > Organización para abrir el cuadro de diálogo de Organización.
3. Desde la ficha Capas de diseño, seleccione la capa de diseño para recibir el fondo.
4. Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar capas de diseño.
5. Seleccione el Fondo de Renderworks para la capa desde el contenido predeterminado o desde el contenido del archivo actual (vea Bibliotecas de recursos).
Si las opciones de fondo de Renderworks no están disponibles, la selección de fondo se controla por el estilo de Renderworks en vigencia. En su lugar, establezca el fondo en el estilo de Renderworks.
6. Haga clic en OK para salir del cuadro de diálogo Editar capas de diseño.
7. Haga clic en OK para salir del cuadro de diálogo Organización.
Cuando el dibujo se renderiza en un modo de Renderworks, se muestra el fondo. El modo OpenGL se puede mostrar en fondos de un color, dos colores y en fondos de imagen.
Aplicar fondo de Renderworks en Vectorworks Design SeriesPara aplicar un fondo de Renderworks a la capa actual:
2. Seleccione Vista > Establecer fondo de Renderworks (se necesita Vectorworks Design Series).
Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer fondo de Renderworks.
3. Seleccione el Fondo de Renderworks para la capa actual desde el contenido predeterminado o desde el contenido del archivo actual (vea Bibliotecas de recursos).
4. Haga clic en OK.
Cuando está en modo vista unificada, el fondo seleccionado aquí se muestra en todas las capas, y reemplaza cualquier fondo seleccionado para capas individuales en las propiedades de capa. Para retener el fondo de capa a la vista unificada existente, seleccione Restaurar vistas originales cuando sale del modo de vista unificado en el cuadro de diálogo Opciones de vista unificada. Vea Establecer opciones de vista unificada.
