Crear
objetos de accesorio de imágenes El producto Renderworks permite incluir objetos de apoyo creados desde imágenes importadas, como árboles, personas, señales y carros, con el objeto de hacer que el modelo se vea más real. Un accesorio de imagen debe estar en uno de los formatos que se enumeran en Seleccionar la imagen para importar. La mayoría de las texturas basadas en imágenes se comprimen de manera automática cuando se importan en un archivo Vectorworks. Los archivos JPG importados retienen los datos JPG originales; todos los demás archivos de imágenes se comprimen usando el formato PNG de compresión sin pérdida.
Para visualización apropiada cuando se realice el render, un accesorio de imagen debería tener un estilo que no sea Ninguno en la paleta Atributos.
Una imagen importada para usar como apoyo se guarda como un recurso de textura. Una biblioteca de recursos para el accesorio de imagen se provee en la carpeta de accesorio de imagen de [Vectorworks]\Bibliotecas\ (vea Bibliotecas de recursos).
Para agregar un accesorio de imagen:
1. Seleccione Modelo > Crear accesorio de imagen.
2. Si ya se cuenta con un recurso con imagen en el archivo, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar accesorio de imagen.
3. Seleccione el archivo de imagen deseado en el cuadro de diálogo Importar documento de imagen. Haga clic en Abrir.
4. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de accesorio de imagen. Especifique los parámetros para el accesorio de imagen.
Seleccione Girar automáticamente hacia el observador para imágenes de planos cruzados para que los planos cruzados no puedan detectarse.
5. Haga clic en OK para crear el accesorio de imagen.
Los parámetros de los símbolos de el accesorio de imagen se pueden editar en la paleta Información del objeto. En el Explorador de recursos, el accesorio de imagen se enumera como un objeto de símbolo/complemento, si se seleccionó al momento de crearlo. Además, se crea una textura para ser utilizada por el accesorio de imagen. Tanto la textura como el objeto símbolo/complemento si se creó, reciben el nombre provisto en el cuadro de diálogo Opciones de accesorio de imagen.
