Renderworks00094.pngMatices de reflectividad
Matiz
Imagen
Especifica una imagen importada a usarse como el matiz de reflectividad (el blanco es más reflectivo; el negro es menos reflectivo); vea Crear matices basados en imágenes
Iluminación de fondo
Este matiz es útil para pantallas de lámparas, focos y cortinas que se iluminan desde atrás. Anular la selección de Generar sombras en el cuadro de diálogo Editar textura cuando use el matiz de iluminación de fondo.
Color
Especifica un color a aplicarse como el color de iluminación de fondo; hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color
Brillo (%)
Controla el brillo de  iluminación de fondo
Reflexión (%)
Establece la cantidad de reflexión a usar, o establecer en 0 para no tener reflexión
Difuso (%)
Establece la cantidad en que la reflexión se ve difusa, o establecer en 0 para que no sea borroso
Vidrio
Color de borde
Hacer clic en el cuadro de color para establecer el color aplicado al vidrio en el ángulo, el cual se ve al borde del vidrio
Color del centro
Hacer clic el cuadro de color para establecer el color en la parte central (principal) del vidrio
Difuso (%)
Resplandor
El matiz de resplandor ofrece una alternativa para crear luces de línea o de área, y puede crear señales de neón
Brillo (%)
Establece la cantidad de resplandor
Emitir luz
Permite que la textura se convierta en fuente de luz, cuando está habilitada la Iluminación indirecta (Vista > Iluminación > Establecer opciones de iluminación)
Agregar reflectividad mate
Crea una luz parcialmente brillante que también se ilumina por otras fuentes de luz
Reflexión (%)
Difuso (%)
Metálico
Crea efectos metálicos (también intentar matices de espejo de colores para efectos de metal pulido).
Los efectos metálicos requieren la presencia de objetos de luz en el dibujo. La iluminación de fondo de HDRI no producirá efectos metálicos.
Color
Hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color metálico
Trama
Seleccionar el tipo de trama metálica
●     Metálica: proporciona un efecto metálico de pintura (tal como los de carrocerías)
●     Cepillada: proporciona una apariencia de metal cepillado
●     Torneada: crea una trama redonda torneada por máquina
Reflexión (%)
Difuso (%)
Espejo
Color
Hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color del espejo; usar la escala de grises para un efecto regular de espejo y seleccionar los colores para efectos metálicos reflejados
Reflexión (%)
Difuso (%)
Establece la cantidad en que la reflexión se ve difusa; usando colores que no van en la escala de grises y algo de difuso crea una vista metálica efectiva
Plástico
Color
Hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color del plástico
Brillo (%)
Establece qué tan brillante parece el matiz
Rugosidad (%)
Establece el ancho de las áreas brillantes en el plástico; aumentar el porcentaje para áreas brillantes más anchas
Reflexión (%)
Difuso (%)
Ladrillos
Estos parámetros son los mismos para todos los matices; para obtener una descripción, ver Matices de colores
Ruido
Acera
Baldosas
Matices de colores
Matices de transparencia
Matices de relieve
Crear y asignar texturas
www.vectorworks.net/espanol
