Crear columnas y pilastras
El producto Vectorworks Fundamentals y todos los productos Vectorworks Design Series incluyen un objeto de columna arquitectónica básico (con fines estéticos o de definición de espacio). En el producto Architect, el objeto de columna ofrece capacidades estructurales adicionales y se proporciona un objeto de pilastra.
En el producto Architect, las columnas y las pilastras pueden tener naturaleza arquitectónica, estructural o ambas. Use la herramienta Columna o la herramienta Pilastra para dibujar un objeto que no solo refleje la apariencia arquitectónica de una columna/pilastra sino que también lo defina en términos estructurales que se puedan usar en un análisis de ingeniería del edificio. Los elementos estructurales y arquitectónicos se pueden mostrar u ocultar, como lo desee. De forma opcional, la identificación de la columna puede también fijarse en el dibujo. Además, en el producto Architect, la columna/pilastra se puede exportar a formato IFC para intercambiar con programas de análisis estructural.
Es posible fijar una pilastra en la pared (sin embargo, no es posible fijar una columna en la pared). Una pilastra insertada en una pared puede establecer su altura arquitectónica relativa a la pared.
El acceso a herramientas varía según el producto Vectorworks instalado:
Producto Vectorworks
Conjunto de herramientas / Herramienta
Fundamentals
Paredes > Columna (columna básica)
Architect y Designer
Construcción > Columna (columna arquitectónica con capacidades adicionales)
Construcción > Pilastra
Landmark y Spotlight
Construcción > Columna (columna básica)
Para crear una columna:
Para crear una pilastra:
1. Haga clic en la herramienta Columna o en la herramienta Pilastra del conjunto de herramientas correspondiente:
●     Fundamentals: Conjunto de herramientas de paredes
●     Design Series: Conjunto de herramientas Construcción
2. Haga clic para fijar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto. Si se fija una columna/pilastra en el dibujo por primera vez, se abrirá el cuadro de diálogo de propiedades de objeto. Estos parámetros se aplican a columnas/pilastras creadas subsecuentemente. Se pueden cambiar luego accediendo a ellas en la paleta Información del objeto.
3. Especifique las propiedades de la columna/pilastra y haga clic en OK.
Para crear un eje circular o cuadrado, capitel o base, introduzca el mismo valor para el ancho y la profundidad.
Parámetros de columna básica
El objeto de columna básica se encuentra disponible en los productos Vectorworks Fundamentals, Landmark y Spotlight.
Arch00126.pngParámetros de columna y pilastra de Architect
Los objetos de columna y pilastra arquitectónicos se encuentran disponibles en los productos Vectorworks Architect y Designer.
Exportar columnas y pilastras a formato IFC
www.vectorworks.net/espanol
