Transformar Paredes
Use la herramienta Transformar en una vista que no sea la de Superior/plano para editar la altura de la pared, cambiar la elevación de los picos de la pared, agregar vértices para crear picos en una pared y eliminar los vértices que se hayan agregado. Use la herramienta Selección para cambiar la longitud de la pared. Los símbolos permanecen donde se los ubicó cuando se transforma una pared.
En las siguientes situaciones, la herramienta Transformar muestra modos de transformación 2D; los vértices de cada extremo de la pared se pueden mover, a fin de cambiar la longitud o la ubicación de la pared. Vea Modos Transformar 2D.
●     En la vista Superior/plano
●     Cuando se seleccionan varias paredes
●     Cuando se seleccionan una pared y otros objetos
●     Cuando se dibujó una marca de selección
En cualquier vista 3D, cuando solo se selecciona una única pared, la herramienta Transformar tiene a su disposición tres modos.
Transformar paredes 3D
Ajusta la posición de un vértice de pared seleccionado
Agregar vértices a paredes 3D
Agrega un vértice a una pared con fines de transformación
Eliminar vértices en paredes 3D
Elimina un vértice de pared
Las paredes también se pueden recortar haciendo uso de la herramienta Recortar; vea Herramienta Recortar.
Cambiar longitud de pared
Cambiar altura de pared
Cambiar longitud pico de la pared
Agregar vértice a paredes
Eliminar vértice de pared
Transformar objetos
Cambiar radio de pared curva
Quitar aberturas en pared
Unir paredes
Unir paredes con la herramienta Empalmar
Insertar y editar símbolos dentro de una pared
Crear paredes
www.vectorworks.net/espanol
