Uniones de paredes en T
El modo Unión en T alarga o acorta el primer segmento de pared seleccionado hasta que interseque el segundo segmento de pared seleccionado. Ya que solo se altera la primera pared, este modo no crea uniones de esquina.
Para unir paredes con el modo de Unión en T:
1. Haga clic en la herramienta Unión de pared del conjunto de herramientas correspondiente:
●     Fundamentals: Conjunto de herramientas de paredes
●     Design Series: Conjunto de herramientas Construcción
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en la primera pared que se unirá y seleccione Unir desde el menú contextual.
2. Haga clic en Unión en T desde la barra de Herramientas.
3. Seleccione el segmento de pared que debe cambiar la longitud para intersecar la otra pared.
4. Seleccione el segundo segmento de pared para unir.
Para crear una unión T en una esquina existente, una el segmento de pared con el segmento de esquina perpendicular. Esto crea una unión limpia entre las paredes.
Unir paredes
Unir paredes con la herramienta Empalmar
www.vectorworks.net/espanol
