Funciones en hojas de cálculo
Las funciones de hoja de cálculo toman un argumento, realizan una acción y devuelven un valor o valores. Existen dos tipos de funciones básicas: aquellas que usan los valores que introduce, y aquellas que usan información desde objetos en el dibujo. Los argumentos requeridos por los dos tipos de funciones son diferentes.
●     Número o argumentos de texto: Las funciones que empiezan con una letra minúscula normalmente requieren un valor de número o una dirección de celda como el argumento. Por ejemplo, la función acos devuelve el arco coseno del valor que está especificado en el argumento de función. El argumento que introduce puede ser una expresión matemática (tal como 3/5), una dirección de una celda que contiene un número (tal como A12), o un número real. El argumento para todas las funciones trigonométricas debe ser en radianes.
●     Argumentos de criterios: Las funciones que empiezan con una letra mayúscula deben aplicarse a uno o más objetos específicos en el dibujo. En una celda en una fila de encabezado de base de datos, se aplica automáticamente una función al objeto listado en cada subfila, para que no se requiera argumento de criterios.
Sin embargo, en una celda de hoja de cálculo, debe introducir criterios a seleccionar los objetos a los que aplica la función. Por ejemplo, la función Área devuelve el área combinada de todos los objetos 2D que cumplen con los criterios. Para especificar los objetos para los cuales obtener el área, use ya sea el comando Insertar > Criterios en el menú Hoja de cálculo, o introduzca el criterio manualmente. Para obtener detalles sobre cómo especificar criterios, tales como el tipo de objeto, la clase o la visibilidad, consulte la documentación orientada hacia el desarrollador ubicada en:
http://developer.vectorworks.net/index.php/VS:Search_Criteria#Search_Criteria_Tables
http://developer.vectorworks.net/index.php/VS:Function_Reference_Appendix#attrCrit
La siguiente tabla enumera todas las funciones de la hoja de cálculo disponibles, así como que tipo de argumento toman las funciones.
Cabe la posibilidad de que desee mostrar un atributo asociado a un objeto de dibujo en la hoja de cálculo (por ejemplo, la clase del objeto o bien en qué capa se encuentra); vea Recuperar atributos del objeto en una hoja de cálculo.
Función (argumento)
Ejemplo
Funciones relacionadas
acos(number)
El arco coseno de un número. El arco coseno es el ángulo cuyo coseno es un número. El ángulo devuelto está dado en radianes en el intervalo de 0 a pi.
El número es el coseno del ángulo y debe estar expresado desde -1 a 1.
=acos(3/5)
(devuelve el ángulo para el cual el valor coseno es 3/5)
cos
Angle(criteria)
El ángulo (medido desde una posición horizontal) de los objetos que cumplen con los criterios especificados en grados.
Use esta función para devolver los ángulos de líneas y paredes (medidas desde la línea horizontal), los ángulos de tramo de los arcos y los ángulos de la pendiente de losas.
Celda de encabezado de base de datos:
=Angle
(devuelve el ángulo de cada objeto de la base de datos)
Celda de hoja de cálculo:
=Angle((t=arc)&(n='arc-1'))
(devuelve el ángulo de barrido del objeto de arco denominado "arco-1" en el dibujo)
Area(criteria)
El área total de objetos 2D que cumplen los criterios especificados, basado en las unidades de Área en el cuadro de diálogo Unidades
=Area
(devuelve el área de cada objeto de la base de datos)
=Area(t=rect)
(devuelve el área combinada de todos los objetos rectángulos en el dibujo)
Perím.
asin(number)
El arco seno de un número. El arco seno es el ángulo cuyo seno es el número. El ángulo devuelto está dado en radianes en el intervalo de -pi/2 a pi/2. Para expresar el arco seno en grados, use la función rad2deg (o multiplique el resultado por 180/pi).
El número es el seno del ángulo y debe ser desde el 1 al 1.
=asin(A3)
(devuelve el ángulo para el cual el valor del seno se da en la celda A3)
sin
atan(number)
El arco tangente de un número. El arco tangente es el ángulo cuya tangente es el número. El ángulo devuelto está dado en radianes en el intervalo de -pi/2 a pi/2. Para expresar el arco tangente en grados, use la función rad2deg (o multiplique el resultado por 180/pi).
Número es la tangente del ángulo en cuestión.
=atan(4/3)
(devuelve el ángulo para el cual el valor de tangente es 4/3)
tan
average(number1, number2...)
El promedio (media) de los argumentos
=average(85,70,95)
(devuelve el promedio de los tres números)
max, min, sum
BotBound(criteria)
El límite inferior 2D (coordenada Y mínima) de los objetos que cumplen con los criterios especificados
=BotBound
(devuelve el límite inferior 2D de cada objeto de la base de datos)
=BotBound(t=locus)
(devuelve el límite inferior 2D del locus que posee el menor valor del límite inferior 2D del dibujo)
LeftBound, RightBound, TopBound
ComponentArea
(criterios, índice)
El área de un lado del componente de pared o de losa especificado, menos cualquier orificio.
Índice es el índice basado en 1 que identifica al componente.
=ComponentArea(2)
(devuelve el área del segundo componente para cada objeto de pared o losa de la base de datos)
=ComponentArea(t=wall,1)
(devuelve el área combinada de los primeros componentes correspondientes a todas las paredes del dibujo)
ComponentVolume, ComponentName
ComponentName
(criterios, índice)
El nombre del componente de pared o losa especificado.
=ComponentName(2)
(devuelve el nombre del segundo componente para cada objeto de pared o losa de la base de datos)
=ComponentName(t=wall,1)
(devuelve el nombre del primer componente correspondiente a todas las paredes del dibujo)
ComponentVolume, ComponentArea
ComponentVolume
(criterios, índice)
El volumen del componente especificado, menos cualquier orificio.
=ComponentVolume(2)
(devuelve el volumen del segundo componente para cada objeto de pared o losa de la base de datos)
=ComponentVolume(t=wall,1)
(devuelve el volumen combinado de los primeros componentes correspondientes a todas las paredes del dibujo)
ComponentArea, ComponentName
concat(text1, text2, text3)
Une muchas cadenas de texto en una cadena de texto
=concat(B3,', ',B4)
(devuelve los contenidos de las celdas B3 y B4 como una cadena simple, separada por una coma y un espacio)
cos(number)
El coseno de un ángulo dado.
Número es el ángulo en radianes para el cual se calcula el coseno.
=cos(deg2rad(23))
(convierte un ángulo de 23 grados a su equivalente radián y devuelve el coseno del ángulo)
acos
Count(criteria)
El número de objetos que cumplen con el criterio especificado.
=Count
(devuelve el número total de objetos para cada fila de la base de datos)
=Count(s='simple sofa')
(devuelve el número total de objetos de símbolo denominados "sofá simple" del dibujo)
CurtWallFrameLength(criteria, class)
La longitud combinada de las estructuras de muros cortina que cumplen con los criterios especificados y se encuentran en la clase especificada. Para buscar todas las estructuras de un muro cortina, use un nombre de clase vacío.
=CurtWallFrameLength('')
(devuelve la longitud combinada de las estructuras de muros cortina para cada muro cortina de la base de datos)
=CurtWallFrameLength(t=wall, '')
(devuelve la longitud combinada de las estructuras de muros cortina para todos los muros cortina del dibujo)
CurtWallPnlAreaNet, CurtWallPnlAreaGross
CurtWallPnlAreaGross(criteria, class)
El área bruta combinada de los paneles de muros cortina de las paredes que cumplen con los criterios especificados y se encuentran en la clase especificada. El área bruta incluye porciones del panel cubiertas por estructuras. Para buscar todos los paneles de un muro cortina, use un nombre de clase vacío.
=CurtWallPnlAreaGross('')
(devuelve el área bruta combinada de los paneles de muros cortinas correspondientes a cada muro cortina de la base de datos)
=CurtWallPnlAreaGross(t=wall, '')
(devuelve el área bruta combinada de los paneles de muros cortina correspondientes a todos los muros cortina del dibujo)
CurtWallFrameLength, CurtWallPnlAreaNet
CurtWallPnlAreaNet (criteria, class)
El área neta de los paneles de muros cortina de las paredes que cumplen con los criterios especificados y se encuentran en la clase especificada. El área neta incluye únicamente el área visible limitada por estructuras. Para buscar todos los paneles de un muro cortina, use un nombre de clase vacío.
=CurtWallPnlAreaNet ('Class-1')
(devuelve el área neta combinada de los paneles de muros cortinas asignados a la clase "Clase-1" correspondientes a cada muro cortina de la base de datos)
=CurtWallPnlAreaNet(t=wall, 'Class-1')
(devuelve el área neta combinada de los paneles de muros cortinas asignados a la clase "Clase-1" correspondientes a todos los muros cortina del dibujo)
CurtWallFrameLength, CurtWallPnlAreaGross
deg2rad(number)
Convierte un número desde grados a radianes.
Número es el valor en grados que se convertirán a radianes.
=deg2rad(47)
(convierte la medida del ángulo de 47 grados a su equivalente radián)
exp(number)
e elevada a la potencia del número. La constante e equivale a 2,71828182845904 que es la base del logaritmo natural.
El número es el exponente aplicado a la base e.
=exp(2)
(devuelve el valor numérico de e aumentado a la potencia de 2)
ln
GetIfcProperty
(criteria)
(se necesita Vectorworks Architect o Landmark)
El valor de una propiedad de IFC específica asociado con un objeto IFC. El criterio es una cadena de texto con dos elementos separados por un período. El primer elemento es una entidad de IFC o un nombre de PSet, y el segundo elemento es el nombre de la propiedad de IFC.
=GETIFCPROPERTY ('ifcfurnishingelement.name')
(devuelve el valor Nombre para los objetos IFC cuya entidad de IFC es un elementomobiliarioifc)
Height(criteria)
El delta Y combinado (altura) de objetos que cumplen los criterios especificados
=Height
(devuelve la altura [Y delta] de cada objeto de la base de datos)
=Height(sel=true)
(devuelve el valor de altura combinada [Y delta] de los objetos seleccionados en el dibujo)
Ancho
if ((logical_test), value_if_true, value_if_false)
Usa el value_if_true si la expresión logical_test es verdadera, o el value_is_false si la expresión logical_test es falsa.
Utilice esta función para realizar pruebas condicionales sobre valores y fórmulas y para dividir basados en los resultados de dicha prueba. La salida de la prueba determina el valor devuelto por la función If. La expresión logical_test puede ser cualquier valor o expresión que puede ser evaluada como verdadera o falsa. Hasta siete sentencias if pueden ser reunidas como argumentos value_if_true, value_if_false. Las sentencias booleanas dentro de una sentencia if deben estar entre paréntesis. El texto dentro de una sentencia if debe estar encerrado entre comillas.
=if((C7>100),100,C7)
cuando las comas se usan como separadores decimales por el sistema operativo, use punto y coma:
=if((C7>100);100;C7)
(si el valor en la celda C7 es mayor que 100, el valor en esta celda es 100; de otra manera, el valor en esta celda es el mismo como el valor en la celda C7)
Imagen (criterios)
(se necesita Vectorworks Design Series)
La imagen asociada con el objeto que satisface los criterios especificados. En el formato de la celda, especifique si desea que aparezca una vista en miniatura del objeto o los atributos 2D aplicados al objeto.
=Image
(devuelve la imagen correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=Image(s='cabinet')
(regresa la imagen al símbolo denominado "Gabinete")
int(number)
Quita cualquier parte fraccionaria de un número.
El número es el número real a cambiarse a un íntegro.
=int(B9)
(devuelve el valor en la celda B9 sin su componente fraccionario)
round
IsFlipped(criteria)
El estado volteado de los objetos que cumplen con los criterios especificados
=IsFlipped
(devuelve el estado volteado de cada objeto de la base de datos)
=IsFlipped(PON=window)
(devuelve el número total de objetos de ventana en el dibujo que se encuentran volteados)
LeftBound(criteria)
El límite izquierdo 2D (coordenada X mínima) de los objetos que cumplen con los criterios especificados
=LeftBound
(devuelve el límite izquierdo 2D de cada objeto de la base de datos)
=LeftBound(t=locus)
(devuelve el límite izquierdo 2D del locus del extremo izquierdo del dibujo)
BotBound, TopBound, RightBound
Length(criteria)
La longitud de líneas, paredes u objetos basados en el trazo que cumplen con los criterios especificados
=Length
(devuelve la longitud correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=Length(t=line)
(devuelve el largo total de todos los objetos de línea en el dibujo)
ln(number)
El logaritmo natural (base e).
Número es el número positivo real para el cual se calcula el logaritmo.
=ln(12)
(devuelve el logaritmo natural de 12)
exp
log(number)
El logaritmo de base 10.
=log(2)
(devuelve el logaritmo de base 10 de 2)
ln
max(number1, number2,...)
El número más largo en la lista de argumentos.
Número es el número de 1 - 14 para el cual se desea encontrar el valor máximo.
=max(C5,C7,C9)
(devuelve el número más grande que está en las celdas C5, C7, y C9)
min
min(number1, number2,...)
El número más pequeño en la lista de argumentos.
Número es el número de 1 - 14 para el cual se desea encontrar el valor mínimo.
=min(C5,C7,C9)
(devuelve el número más pequeño que está en las celdas C5, C7, y C9)
max
ObjectType(criteria)
La identificación del tipo de objeto numérico de objetos que cumplen con el criterio especificado
Para obtener una lista de identificaciones de tipo de objetos, consulte la documentación orientada hacia el desarrollador ubicada en:
http://developer.vectorworks.net/index.php/VS:Function_Reference_Appendix#objects
=ObjectType
(devuelve el valor de tipo de objeto correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=ObjectType(sel=true)
(devuelve el valor del tipo de objeto del objeto seleccionado; por ejemplo, el valor del tipo de objeto para una luz es 81)
Perim(criteria)
El perímetro combinado de objetos que cumplen el criterio especificado
=Perim
(devuelve el perímetro correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=Perim(sel=true)
(devuelve el perímetro total de todos los objetos seleccionados)
rad2deg(number)
Convierte un número desde radianes a grados.
Número es el valor en radianes que se convierte a grados.
=rad2deg(0.5235987)
(convierte la medida del ángulo radián a su grado equivalente)
RightBound(criteria)
El límite derecho 2D (coordenada X máxima) de los objetos que cumplen con los criterios especificados
=RightBound
(devuelve el límite derecho 2D de cada objeto de la base de datos)
=RightBound(t=rect)
(devuelve el límite derecho 2D del rectángulo del extremo derecho del dibujo)
BotBound, TopBound, LeftBound
RoofArea_Heated
(criteria)
El área con calefacción de la cubierta (menos la saliente del voladizo), a lo largo de la pendiente, combinada para todos los objetos que cumplen con los criterios especificados
=RoofArea_Heated
(devuelve el área con calefacción correspondiente a cada objeto de cubierta y faceta de cubierta de la base de datos)
=RoofArea_Heated (st=roofface)
(devuelve el área con calefacción combinada de todos los objetos de faceta de cubierta del dibujo)
RoofArea_HeatedProj
RoofArea_HeatedProj
(criteria)
El área con calefacción de la cubierta (menos la saliente del voladizo) proyectada hacia el plano de la capa, combinada para todos los objetos que cumplen con los criterios especificados
=RoofArea_HeatedProj
(devuelve el área con calefacción correspondiente a cada objeto de cubierta y faceta de cubierta de la base de datos, según se proyecta hacia el plano de la capa)
=RoofArea_Heatedproj(t=roof)
(devuelve el área con calefacción combinada de todos los objetos de cubierta del dibujo, según se proyecta hacia el plano de la capa)
RoofArea_Heated
RoofArea_Total
(criteria)
El área total de la cubierta a lo largo de la pendiente
=RoofArea_Total
(devuelve el área total correspondiente a cada objeto de cubierta y faceta de cubierta de la base de datos)
=RoofArea_Total(st=roofface)
(devuelve el área total combinada de todos los objetos de faceta de cubierta del dibujo)
RoofArea_TotalProj
RoofArea_TotalProj
(criteria)
El área total de la cubierta, proyectada hacia el plano de la capa
=RoofArea_TotalProj
(devuelve el área total correspondiente a cada objeto de cubierta y faceta de cubierta de la base de datos, según se proyecta hacia el plano de la capa)
=RoofArea_Totalproj(t=roof)
(devuelve el área total combinada de todos los objetos de cubierta del dibujo, según se proyecta hacia el plano de la capa)
RoofArea_Total
round(number)
Redondea el número especificado al número entero más cercano
=round(D11)
(devuelve el valor en la celda D11 redondeado al número entero más cercano)
int
sin(number)
El seno de un ángulo dado.
Número es el ángulo en radianes para el cual se calcula el seno.
=sin(deg2rad(32))
(convierte un ángulo de 32 grados a su equivalente radián y devuelve el seno del ángulo)
asen
SlabStyleName
(se necesita Vectorworks Architect)
El nombre de un estilo de losa
=SlabStyleName
(devuelve el nombre del estilo de losa correspondiente a cada objeto de losa de la base de datos)
SlabThickness
(criteria)
El espesor combinado de los objetos de losa (pisos y facetas de cubierta) que cumplen el criterio especificado
=SlabThickness
(devuelve el grosor correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=SlabThickness(PON=slab)
(devuelve el grosor combinado de todos los objetos de losa en el dibujo)
sqrt(number)
Raíz cuadrada positiva.
Número es el número para el cual se calcula la raíz cuadrada.
=sqrt(D27)
(devuelve la raíz cuadrada del número en la celda D27)
Substring(text/function, delimiter, index)
Divide una cadena de texto simple en una matriz de cadenas de texto con un delimitante y da salida a cada cadena de texto en el índice especificado
=SUBSTRING(('kitchen;bedroom;bathroom;basement', ';', 2)
(devuelve "habitación", que es la segunda subcadena de texto de la cadena de texto especificada)
sum(number1, number2,...)
La suma de todos los números de la lista de argumentos.
Número son los números de 1 - 14 para los que se calcula la suma.
=sum(A2,A10..A12)
(devuelve la suma de los números contenidos en las celdas A2, A10, A11, y A12)
Promedio
SurfaceArea(criteria)
El área total de superficie de todos los objetos que cumplen los criterios, basado en las unidades de Largo en el cuadro de diálogo Unidades
=SurfaceArea
(devuelve el área de superficie correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=SurfaceArea(st=sphere)
(devuelve el área de superficie total de todos los objetos esfera en el dibujo)
tan(number)
La tangente de un ángulo dado.
Número es el ángulo en radianes para la cual se calcula la tangente.
=tan(deg2rad(32))
(convierte un ángulo de 32 grados a su equivalente radián y devuelve la tangente del ángulo)
atan
TopBound(criteria)
El límite superior 2D (coordenada Y máxima) de los objetos que cumplen con los criterios especificados
=TopBound
(devuelve el límite superior 2D de cada objeto de la base de datos)
=TopBound(sel=true)
(devuelve el límite superior 2D del objeto del extremo superior seleccionado)
BotBound, LeftBound, RightBound
value(text)
Convierte una cadena de textos que representan un número a un número
=value('2e3')
(devuelve el valor numérico de 2 veces 10 aumentado a la potencia de 3)
Volume(criteria)
El volumen total de todos los objetos que cumplen los criterios, basado en las unidades de Largo en el cuadro de diálogo Unidades
=Volume
(devuelve el volumen correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=Volume(t=xtrd)
(devuelve el volumen total de todos los objetos extruidos en el dibujo)
WallArea_Gross
(criteria)
El área de superficie bruta 2D de una cara de la pared para paredes que cumplen los criterios especificados
=WallArea_Gross
(devuelve el área de superficie bruta de una faceta de pared correspondiente a cada objeto de pared de la base de datos)
=WallArea_Gross(t=wall)
(devuelve el área de superficie bruta combinada de una faceta de pared correspondiente a todas las paredes del dibujo)
WallArea_Net
WallArea_Net
(criteria)
El área de superficie neta 2D combinada de una faceta de pared, sin áreas de puertas, ventanas ni símbolos insertados, correspondientes a todas las paredes que cumplen con los criterios especificados
=WallArea_Net
(devuelve el área de superficie neta de una faceta de pared, menos áreas de objetos insertados, correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=WallArea_Net(t=wall)
(devuelve el área de superficie neta combinada de una faceta de pared, menos áreas de objetos insertados, correspondiente a todas las paredes del dibujo)
WallArea_Gross
WallAverageHeight
(criteria)
La altura promedio de una pared, incluyendo salientes de la pared y diferentes alturas de inicio y final
=WallAverageHeight
(devuelve la altura promedio correspondiente a cada objeto de pared de la base de datos)
=WallAverageHeight((t=wall)&
(sel=true))
(devuelve la altura promedio de todas las paredes que están seleccionadas en el dibujo)
WallStyleName
(criteria)
El nombre de un estilo de pared
=WallStyleName
(devuelve el nombre del estilo de pared correspondiente a cada objeto de pared de la base de datos)
WallThickness
(criteria)
El grosor combinado de objetos de pared que cumplen los criterios especificados
=WallThickness
(devuelve el grosor correspondiente a cada objeto de pared de la base de datos)
=WallThickness(t=wall)
(devuelve el grosor combinado de todas las paredes del dibujo)
Width(criteria)
El delta X combinado (ancho) de objetos que cumplen los criterios especificados
=Width
(devuelve el ancho [X delta] de cada objeto de la base de datos)
=Width(sel=true)
(devuelve el ancho combinado [valor X delta] del objeto seleccionado)
Altura
XCenter(criteria)
La coordenada X del punto central de un objeto que cumple el criterio especificado
=XCenter
(devuelve el valor de la coordenada X del centro del límite 2D correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=XCenter(sel=true)
(devuelve el valor de la coordenada X del centro del límite 2D del objeto seleccionado)
YCenter, ZCenter, XCoordinate
XCoordinate(critiera)
La coordenada X del punto de inserción para símbolos, objetos de complemento de puntos y loci.
El valor devuelto es relativo al origen del usuario.
=XCoordinate
(devuelve el valor de coordenada X correspondiente a cada objeto de la base de datos)
YCoordinate, ZCoordinate, XCenter
YCenter(criteria)
La coordenada Y del punto central de un objeto que cumple el criterio especificado
=YCenter
(devuelve el valor de la coordenada Y del centro del límite 2D correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=YCenter(sel=true)
(devuelve el valor de la coordenada Y del centro del límite 2D del objeto seleccionado)
XCenter, ZCenter, YCoordinate
YCoordinate(criteria)
La coordenada Y del punto de inserción para símbolos, objetos de complementos de puntos y loci.
=YCoordinate
(devuelve el valor de coordenada Y correspondiente a cada objeto de la base de datos)
XCoordinate, ZCoordinate, YCenter
ZCenter(criteria)
La coordenada Z del punto central de un objeto que cumple el criterio especificado
=ZCenter
(devuelve el valor de la coordenada Z del centro del límite 3D correspondiente a cada objeto de la base de datos)
=ZCenter(sel=true)
(Devuelve el valor de coordenada Z del centro del límite 3D del objeto seleccionado)
XCenter, YCenter, ZCoordinate
ZCoordinate(criteria)
La coordenada Z del punto de inserción para símbolos, objetos de complementos de puntos y loci.
=ZCoordinate
(devuelve el valor de coordenada Z correspondiente a cada objeto de la base de datos)
XCoordinate, YCoordinate, ZCenter
Introducir datos en celdas de hojas de cálculos
Introducir datos en filas de base de datos
www.vectorworks.net/espanol
