Una hoja de cálculo se puede incluir en un dibujo como un objeto gráfico. El objeto de hoja de cálculo se puede mover a cualquier ubicación del dibujo, pero su tamaño no se puede cambiar. Use la paleta de atributos para modificar los atributos de relleno, pluma y grosor de la línea para el objeto completo de la hoja de cálculo. Para editar los contenidos de una hoja de cálculo, ábrala desde el Explorador de recursos o desde el dibujo mismo.
Para incluir una hoja de cálculo como un objeto en un dibujo:
1. Desde el Explorador de recursos, seleccione la hoja de cálculo deseada.
La hoja de cálculo debe ser parte del dibujo actual. Si la hoja de cálculo es parte de otro dibujo, primero impórtelo dentro del dibujo actual. Seleccione la hoja de cálculo en el Explorador de recursos y luego, seleccione Recursos > Importar. (Vea Importar datos de hojas de cálculo desde otros programas).
2. Seleccione Recursos > Hoja de cálculo en dibujo.
La hoja de cálculos está incluida en el dibujo como un objeto gráfico. Se puede mover como cualquier objeto gráfico y fijar en donde se desee. Si la hoja de cálculos está abierta, los contenidos de la misma en el dibujo se reemplazan por una X.
Como alternativa, haga doble clic en la hoja de cálculo en el Explorador de recursos para ubicarla en el archivo de dibujo o seleccione la hoja de cálculos en el Explorador de recursos y arrástrela a la ubicación deseada en el archivo de dibujo. Ambos métodos seleccionan automáticamente Hoja de cálculo en el dibujo y ubican a la hoja como un objeto gráfico. Si usa el método de arrastrar y soltar, la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo se ubica en el punto en donde el mouse se libera sobre el archivo de dibujo.
Para editar una hoja de cálculo incluida como un objeto en el dibujo:
2. Seleccione Recursos > Abrir.
Como alternativa, haga doble clic en el objeto de la hoja de cálculo en el dibujo.
3. La hoja de cálculo se abrirá y estará disponible para la edición. Los contenidos de la hoja de cálculo en el dibujo se reemplazan por una X. Cierre la hoja de cálculo para mostrar los contenidos en el dibujo.
