Los comandos del menú de la Hoja de cálculo principal se describen en la siguiente tabla.
Comando de hoja de cálculo |
Menú Archivo |
Recalcular |
Recalcula todas las fórmulas en todas las hojas de cálculo, estén abiertas o cerradas. También se puede acceder a esta función desde el menú contextual de la imagen de hoja de cálculo (en el dibujo); hacer clic con el botón derecho (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en la hoja de cálculo, y seleccionar Recalcular. |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de hoja de cálculo. Los campos de texto Encabezado y Pie de página así como la configuración de Márgenes se aplican solamente a las hojas de cálculo impresas. Seleccione Mostrar cuadrícula para mostrar las líneas de cuadrículas de la hoja de cálculo. Seleccione Mostrar tabulados para imprimir las columnas y los encabezados de filas de la hoja de cálculo. Seleccione Recalcular automáticamente para recalcular todas las funciones aritméticas de la hoja de cálculo cuando se editan las celdas. Haga clic en Fuente para especificar el tamaño y la fuente predeterminados de la hoja de cálculo. |
Configurar impresora |
Abre el cuadro de diálogo Configurar impresora. Este es el mismo que el cuadro de diálogo estándar Configurar impresora. Sin embargo, solo afecta a la información de la impresora en relación con la hoja de cálculo. |
Imprimir |
Abre el cuadro de diálogo Imprimir, para imprimir la hoja de cálculo actual; esta es la única manera de imprimir una hoja de cálculo salvo que la hoja de cálculo se incluya como parte del dibujo |
Menú Editar |
Deshacer |
Deshace el último cambio en la hoja de cálculo; ejecutar el comando varias veces para deshacer varias acciones |
Rehacer |
Invierte el último comando Deshacer; ejecutar el comando varias veces para rehacer varias acciones del comando Deshacer |
Cortar |
Corta los contenidos de las celdas seleccionadas, temporalmente guardar los contenidos en el portapapeles |
Copia los contenidos de las celdas seleccionadas, temporalmente guarde los contenidos en el portapapeles; los contenidos originales son guardados en el hoja de cálculo |
Pega los contenidos guardados en el portapapeles en la celda seleccionada o rango de celdas |
Borrar contenido |
Elimina el contenido de las celdas seleccionadas |
Eliminar filas |
Elimina las filas seleccionadas de la hoja de cálculo. Se debe ser cuidadoso al eliminar una fila. Eliminar celdas que forman parte de una fórmula puede cambiar los valores provistos por la fórmula. |
Eliminar columnas |
Elimina las columnas seleccionadas de la hoja de cálculo. Se debe ser cuidadoso al eliminar una columna. Eliminar celdas que forman parte de una fórmula puede cambiar los valores provistos por la fórmula. |
Menú Vista |
Encabezados de base de datos |
Alterna entre mostrar u ocultar todos los encabezados de filas de hojas de cálculos y bases de datos |
Líneas de cuadrícula |
Alterna entre mostrar y ocultar líneas de cuadrículas entre las filas y las columnas de la hoja de cálculo, tanto en la ventana de la hoja de cálculo como en la imagen de esta (en el dibujo) |
Zoom |
Aumenta o disminuye el porcentaje de zoom por niveles predefinidos del 50% al 300%; el nivel de zoom actual se muestra en la barra de título de la hoja de cálculo. Seleccionar un nivel de zoom desde el menú Hoja de cálculo, o mover la rueda del mouse mientras se mantiene presionada la tecla Ctrl (Windows) u Opción (Mac) para aumentar o disminuir el nivel de zoom en incrementos del 10 % (independientemente del número de líneas que se asignaron para que se desplace el mouse en la configuración de este). Esta característica no funcionará de manera correcta si la función navegación estándar no está activada en la configuración del mouse. Por ejemplo, si la amplitud de navegación del mouse se encuentra establecida en “ninguna”, el zoom del mouse en el programa de Vectorworks se encontrará deshabilitado. (Las configuraciones específicas necesarias para esta característica dependen del tipo de mouse que se usa). |
Menú Insertar |
Filas |
Agrega filas a la hoja de cálculo, por encima de las filas seleccionadas. El número insertado depende de cuántas filas se resalten en la hoja de cálculo al momento en que se selecciona el comando. Se debe ser cuidadoso al insertar filas. De acuerdo con el tipo de referencias de celdas usadas en las fórmulas, la inserción de filas puede cambiar los valores provistos por una fórmula. |
Columnas |
Agrega columnas a la hoja de cálculo a la izquierda de las columnas seleccionadas. El número insertado depende de cuántas columnas se resalten en la hoja de cálculo al momento en que se selecciona el comando. Se debe ser cuidadoso al insertar columnas. De acuerdo con el tipo de referencias de celdas usadas en las fórmulas, la inserción de columnas puede cambiar los valores provistos por una fórmula. |
Función |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar función; seleccionar una función para insertar en la fórmula (ver Introducir fórmulas en las celdas de una hoja de cálculo) |
Criterios |
Abre el cuadro de diálogo Criterios; seleccionar los criterios de búsqueda para insertar en una fórmula |
Función de imagen (se necesita Vectorworks Design Series) |
Inserta la función de imagen en la fórmula de la celda actual |
Menú Formato |
Celdas |
Abre el cuadro de diálogo de Dar formato a celdas para establecer el formato y el aspecto de las celdas seleccionadas |
Se abrirá el cuadro de diálogo Ancho de columna. Establezca el valor del ancho de las celdas seleccionadas en las unidades especificadas. Haga clic en Ancho estándar para usar la anchura de manera predeterminada. Se puede ajustar la anchura de numerosas columnas seleccionadas de una sola vez. |
Abre el cuadro de diálogo Altura de fila; fija la altura de la fila para adecuarse automáticamente a los contenidos de la celda seleccionada, o fija una altura de fila específica en las unidades especificadas. Se puede ajustar la altura de numerosas filas seleccionadas de una sola vez. |
