Aplicar tipos de líneas
Aplica tipos de líneas a objetos específicos a través de la paleta Atributos o del Explorador de recursos.
Los atributos también se pueden aplicar por configuración de clase (vea Establecer atributos de clase) o transferir con la herramienta Cuentagotas.
Aplicar un tipo de línea desde la paleta Atributos
Para aplicar un tipo de línea desde la paleta Atributos y especificar la configuración del tipo de línea:
  1. Seleccione el objeto y luego seleccione Tipo de línea desde la lista de estilos de pluma de la paleta Atributos.
  2. Si no hay tipos  de líneas definidos y el contenido predeterminado no está habilitado en las preferencias de Vectorworks, se le pide que agregue una definición de tipo de línea predeterminada.
  3. Para cambiar a un tipo de línea diferente, haga clic en la lista de tipo s de línea y seleccione un tipo de línea diferente desde una biblioteca o el del archivo actual.
  5. Ajuste el color de pluma y el grosor de línea para el objeto seleccionado.
  6. Si se selecciona un tipo de línea complejo, personalizalo haciendo clic en el botón Configuración de tipo de línea junto a la lista Tipo de línea. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de asignación local del tipo de línea.
  7. Si lo desea, hacer clic en Vista previa para ver los resultados de la configuración de tipo de línea.
  8. Hacer clic en OK para aplicar la configuración de tipo de línea.
Aplicar un tipo de línea desde el Explorador de recursos
Para aplicar un tipo de línea desde el Explorador de recursos:
  1. Seleccionar el objeto.
  2. En el Explorador de recursos, seleccione el recurso que desee aplicar. Haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) y seleccione Aplicar desde el menú contextual. (Como alternativa, haga doble clic en el recurso para aplicarlo a la selección o arrastre el recurso hasta un objeto.)
  3. Ajuste el color de pluma y el grosor de línea para el objeto seleccionado.
  4. Si se selecciona un tipo de línea complejo, personalice la configuración de tipo de línea desde la paleta Atributos según se describe en Aplicar un tipo de línea desde la paleta Atributos.
Transferir atributos
Definir tipos de líneas
Editar definiciones de tipo de línea
vectorworks.net/espanol
