Puede resultarle útil personalizar la apariencia de los elementos interactivos en el programa, incluidos los elementos generales, el resaltado de objetos, los elementos de SmartCursor y ajustes de puntos.
Para configurar la apariencia de los elementos interactivos:
Seleccione Herramientas > Opciones > Preferencias Vectorworks. En la ficha Interactivo del cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks, haga clic en Configuración de apariencia interactiva.
Como alternativa, seleccione Herramientas > Configuración de SmartCursor. En la ficha General del cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor, haga clic en Configuración de apariencia interactiva.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de apariencia interactiva.
Seleccione la ficha Fondo estándar o la ficha Fondo negro, según si la preferencia de presentación de fondo negro se encuentra habilitada (vea Preferencias de presentación Vectorworks). Es posible personalizar los mismos elementos para ambos tipos de fondo, excepto que no hay opciones para establecer colores de fondo para fondos negros.
Elemento |
Ejemplo |
Cubo de recorte |
Bordes |
Establece el color de los bordes donde las superficies intersectan una cara de un cubo de recorte |
Relleno sólido |
Establece el color del área donde los objetos sólidos intersectan una cara de un cubo de recorte |
General |
Plano de capa activa |
Establece los colores y la opacidad para la cuadrícula del plano de la capa activa |
Fondo
- Vistas 3D |
Establece el color de fondo del área de dibujo para capas de diseño en vistas 3D |
Fondo - Horizonte de perspectiva de tierra |
Establece el color de tierra y el color del horizonte de tierra en una vista de perspectiva no ajustada; el color de primer plano cambia gradualmente al color de fondo como degradado en la dirección del horizonte. |
Fondo - Horizonte de perspectiva de cielo |
Establece el color de cielo y el color del horizonte de cielo en una vista de perspectiva no ajustada; el color de primer plano cambia gradualmente al color de fondo como degradado en la dirección del horizonte. |
Fondo
- Capas de hoja |
Establece el color de fondo de las capas de hoja |
Fondo
- Superior/plano |
Establece el color de fondo del área de dibujo para capas de diseño en la vista Superior/plano |
Bordes de modo de edición |
Establece el color, la opacidad y el espesor del borde con color cuando están en el modo editar |
Cuadrícula |
Establece el color y la opacidad de la cuadrícula de referencia |
Límite de página |
Establece el color y la opacidad del borde del límite de la página |
Opacidad de repetición |
Establece la opacidad para las repeticiones del tipo de línea o del objeto de baldosa seleccionado que se muestra cuando se está editando un recurso de tipo de línea o baldosa |
Controladores de transformación - Capa activa |
Establece el color de los controladores cuadrados que se pueden arrastrar para transformar un objeto seleccionado en la capa activa |
Controladores de transformación - Capa inactiva |
Establece el color de los controladores cuadrados que se pueden arrastrar para transformar un objeto seleccionado en una capa inactiva |
Plano de trabajo |
Establece el color del plano de trabajo y la opacidad de su relleno y estructura, así como también la opacidad y el grosor de los ejes del plano de trabajo |
Modo X-ray Select |
Establece la opacidad de los objetos en modo X-ray Select |
Resaltar objeto |
Acción |
Establece el color, la opacidad y el grosor del resaltado para objetos que están bloqueados |
Capa Activa |
Establece la trama, el color del frente, el color de atrás, la opacidad y el grosor del resaltado para un objeto que se seleccionó en la capa activa |
Capa inactiva |
Establece la trama, el color del frente, el color de atrás, la opacidad y el grosor del resaltado para un objeto que se seleccionó en una capa inactiva |
Fuente de plano automática |
Establece el color y la opacidad del plano de trabajo automático |
Bloqueado |
Establece la trama, el color del frente, el color de atrás, la opacidad y el grosor del resaltado para un objeto que está bloqueado |
Preselección - Capa activa |
Establece el color, la opacidad y el grosor del resaltado para un objeto que se preseleccionó en la capa activa, un objeto se puede preseleccionar al colocarlo debajo del cuadro de selección del cursor, o dentro de un recuadro |
Preselección - Capa inactiva |
Establece el color, la opacidad y el grosor del resaltado para un objeto que se preseleccionó en la capa inactiva |
Preselección - Bloqueado |
Establece el color, la opacidad y el grosor del resaltado para un objeto que está bloqueado |
Ajustar objeto |
Establece el color, la opacidad y el grosor del resaltado para un objeto que se está ajustando, el resaltado siempre será una línea de trazo |
Resaltar herramienta |
Establece el color, la opacidad y el grosor del resaltado para un objeto que se puede editar en la herramienta activa |
Gráficos 3D ocluidos |
Establece la opacidad de los gráficos de respuesta, como el resaltado, alineación, indicación de selección y algunos gráficos de vista previa, cuando están ocluidos por un sólido renderizado en 3D |
SmartCursor |
Sugerencias de adquisición |
Establece el color, la opacidad y el grosor del resaltado de las guías gráficas que se muestran cerca del cursor para mostrar cuando se puede adquirir o liberar un Smart Point, un Smart Edge o un vector bloqueado |
Fondo de guía |
Especifica el color y la opacidad del fondo de las guías de SmartCursor |
Texto de guía |
Establece el color y el tamaño del texto de SmartCursor |
Indicador de datum |
Establece el color, la opacidad y el grosor del indicador de datum |
Líneas de extensión - Ángulo |
Establece el color, la opacidad y el grosor de las líneas de extensión del ángulo |
Líneas de extensión - Smart Point |
Establece el color, la opacidad y el grosor de las líneas de alineación del Smart Point (los colores predeterminados de los ejes X, Y y Z pueden sobrescribir el color seleccionado) |
Planos |
Establece el color, la opacidad de los planos de alineación y el ángulo (los colores predeterminados de los ejes X, Y y Z pueden sobrescribir el color seleccionado) |
Cuadro de selección |
Establece el color, la opacidad y el grosor del cuadro de selección alrededor de SmartCursor |
Smart Edges |
Establece el color, la opacidad y el grosor de las líneas de Smart Edges |
Smart Points |
Establece el color, la opacidad y el grosor de Smart Points |
Cuadro de ajuste |
Establece el color, la opacidad y el grosor del cuadro de ajuste alrededor de SmartCursor |
Bloqueos de vector |
Establece el color, la opacidad y el grosor de los vectores bloqueados |
Ajustar puntos |
Disponible |
Establece el color, la opacidad y el grosor de los puntos de ajuste disponibles cerca del cursor y dentro del cuadro de ajuste |
Indicador de congestión |
Establece el color, la opacidad y el grosor del cuadro de ajuste cuando existen muchos puntos de ajuste disponibles alrededor del SmartCursor (se recomienda usar la lupa de ajuste en esta situación; ver Usar ajustar lupa) |
Actual |
Establece el color, la opacidad y el grosor del indicador del ajuste actual |
Obtenido |
Establece el color, la opacidad y el grosor del punto de ajuste adquirido |
Especial |
Establece el color, la opacidad y el grosor de las guías del punto de ajuste como punto medio, centro, sobre la línea y ajustes de la tangente |
Restablecer |
Restaura los parámetros predeterminados para todos los elementos de la interfaz |
Haga clic en el título de la columna para clasificar por elemento de la interfaz, si se desea. Seleccione el elemento a cambiar, y luego establezca los parámetros que aparecen a la derecha de la lista de elementos según sea necesario. Se muestran diferentes parámetros, en función del elemento seleccionado.
Haga clic OK para guardar la configuración, que se aplica a todos los dibujos de Vectorworks.
Desde el cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks, haga otra vez clic en OK para guardar las preferencias.
