Las cuadrículas de ajuste y referencia colaboran con el dibujo preciso en las capas de diseño y de hojas, según se describe en Cuadrículas de ajuste y referencia.
Cuando la opción de ajustar cuadrícula está activada, el SmartCursor ajusta para establecer puntos en la cuadrícula de ajuste. Por ejemplo, si la cuadrícula se encuentra establecida para 1”, cuando desplaza el mouse sobre la cuadrícula el cursor "reconoce" de manera automática cada pulgada. Cuando crea una línea (si no se encuentra activo ningún otro ajuste), el primer y último punto de la línea estarán en la cuadrícula de ajuste. El único tipo de ajuste que no ofrece ningún tipo de guía visual es Ajustar a cuadrícula. Si la opción de ajustar a cuadrícula se encuentra activa, el mouse estará siempre sobre la cuadrícula a menos que otros ajustes también seleccionados interfieran con la de ajustar a cuadrícula.
Cuando se activa ajustar a cuadrícula el plano de trabajo muestra “puntos”. Los puntos no se muestran en el plano de trabajo cuando la opción de ajustar a cuadrícula se encuentra desactivada. Vea Apariencia de los planos.
Para establecer el ajuste de cuadrícula:
Seleccione Herramientas > Configuración de SmartCursor, o haga doble clic en la herramienta Ajustar a cuadrícula en la paleta Ajuste.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor. En la ficha Cuadrícula especifique las configuraciones de cuadrícula de ajuste y referencia.
Haga clic en OK.
Para activar el ajuste a la cuadrícula de ajuste, haga clic en la herramienta Ajustar a cuadrícula desde la paleta Ajuste.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
