Crear una red
geográficaUse la herramienta Red geográfica para fijar un objeto de cuadrícula de referencia sobre el dibujo. A diferencia de una cuadrícula basada en coordenadas X e Y, las líneas de la red geográfica tienen como base las líneas de longitud y latitud que se infieren a partir de la proyección de la capa.
Modo |
Opciones de creación de polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea que limitará el objeto de red geográfica; ver Crear polilíneas. |
Radio de empalme |
Si se selecciona el modo Vértice de arco, se especificará el radio de empalme a usar |
Preferencias |
Establece los parámetros predeterminados que se usarán para esta herramienta |
Para crear una red geográfica:
Desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio, seleccione la herramienta Red geográfica.
Desde la barra de Herramientas, haga clic en el botón Preferencias.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de red geográfica.
Haga clic en OK para guardar la configuración de red geográfica predeterminada.
Desde la barra de Herramientas, seleccione el tipo de polilínea para usar como límite para la red geográfica.
Hacer clic en el dibujo para crear un límite de polilínea en la ubicación aproximada de las líneas de latitud y longitud que especificó. Haga la polilínea más grande que la red geográfica, para que este no quede cortada por la polilínea. Cuando complete la polilínea, se creará un objeto de red geográfica sobre la ubicación especificada.
El software calcula automáticamente los valores mínimo y máximo para la latitud y la longitud usando la geometría y la ubicación de la polilínea definida. Estos valores pueden ser editados posteriormente desde la paleta Información de Objeto.
