Introducir
información
de referencia geográfica para el documentoLas opciones de referencia geográfica son complejas; lo que funciona para flujos de trabajo arquitectónicos puede no ser adecuado para flujos de trabajo SIG. Las diferentes regiones de la Tierra tienen requisitos geográficos diferentes.
Dado que la Tierra no es una esfera perfecta, proyectar un mapa sobre la superficie de la tierra o transferir un objeto sobre la superficie no es un proceso sencillo. Las proyecciones son fórmulas matemáticas que trasladan la forma de la Tierra sobre una página 2D. Debido a que en el traslado se pierden datos, las diferentes proyecciones representan las coordenadas de longitud y latitud de la esfera no uniforme sobre la página.
Cuando se habilitan las referencias geográficas, cada capa de diseño almacena información que describe la asignación del sistema de coordenadas Cartesianas de esa capa en un sistema de coordenadas geográficas de latitud y longitud. El desplazamiento de origen determina el modo en que la proyección se relaciona con el origen interno (el centro del dibujo en el archivo de Vectorworks); este desplazamiento se puede desactivar a nivel del documento o a nivel de capa para los flujos de trabajo de SIG.
Si todas las capas de diseño o la mayoría de estas tendrán la misma referencia geográfica, use el comando Referencia geográfica para establecer los parámetros para el documento. Después de que se haya establecido la referencia geográfica predeterminada en el documento, edite cada capa de diseño para habilitar la referencia geográfica y para personalizar la configuración de capas individuales, si fuera necesario.
Las capas sin referencia geográfica se considerarán que poseen una proyección Equirrectangular, que asigna la latitud y la longitud directamente en el eje X-Y. El origen representará 0°, 0°, y la escala será igual a la escala de latitud y longitud en el Ecuador de la Tierra. Algunas herramientas de referencia geográfica no funcionan correctamente en capas de diseño que no cuenten con información de referencia geográfica.
Para establecer la referencia geográfica para un documento:
Seleccionar Archivo > Configuración de documento > Referencia geográfica. Se abrirá el cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento.
Haga clic en OK para guardar la configuración de referencia geográfica.
Habilite las referencias geográficas para cada capa de diseño que las necesite, como se describe en Introducir información de referencia geográfica para una capa de diseño.
