Visualizar archivos BCFFormato de colaboración BIM (BCF) permite a colaboradores intercambiar comentarios entre aplicaciones de software sin intercambiar el modelo BIM completo. Temas, propuestas, y solicitudes de cambio relacionados a un proyecto son "temas" en el archivo BCF, vinculados a objetos específicos en el modelo BIM. El archivo BCF solo contiene comentarios; no modifica el modelo.
Para visualizar un archivo BCF:
Abra el archivo Vectorworks asociado con el archivo BCF. Para mejores resultados el modelo BIM en el archivo Vectorworks debe coincidir exactamente la versión del modelo que fue usado cuando el archivo BCF fue creado.
Seleccione AIC > Abrir visor BCF.
El comando Abrir visor BFC está disponible para software Vectorworks Landmark y Spotlight pero no está presente en esos espacios de trabajo. Se puede agregar a los espacios de trabajo de Landmark y Spotlight (ver Crear o editar espacios de trabajo).
Si no hay ningún archivo BCF actualmente importado dentro de este archivo Vectorworks se abre el cuadro de diálogo Importar BCF. Seleccione el archivo .bcfzip deseado y haga clic en Abrir. Si el modelo BIM en el archivo Vectorworks actual es diferente del archivo de modelo BCF con el cual fue creado, se alerta se muestra.
El cuadro de diálogo Visor BCF se abre y muestra datos del archivo importado.
Haga clic en OK para cambiar la vista en la aplicación Vectorworks para mostrar los objetos descritos en el tema seleccionado. Los objetos relacionados son seleccionados y la vista es similar al resumen. Para poder ver los objetos seleccionados más fácilmente, las clases y capas de objetos no seleccionados son ocultas.
Si la vista no muestra los objetos correctos, seleccione Vista > Zoom > Ajustar a objetos para realizar un acercamiento sobre los objetos seleccionados. Alternativamente, haga clic en Ajustar a objetos en la barra de Vista.
Para abrir otro archivo BCF relacionado con este proyecto, haga clic en Importar BCF, y seleccione el archivo BCF desde el cuadro de diálogo Importar BCF. Se cierra el archivo BCF anterior y se abre el nuevo.
Cuando se abre un archivo BCF, vistas guardadas, una carpeta de símbolos, y hojas de trabajo son agregados al archivo Vectorworks. Cuando se ha terminado de revisar el archivo BCF, haga clic en Cerrar BCF para remover los datos del BCF.
