Insertar instrumentos de multicircuito Los instrumentos de iluminación se pueden insertar como instrumentos de multicircuito que actúen como grupo y al mismo tiempo, conservar sus parámetros y etiquetas individuales.
Por ejemplo, una lámpara ciclo de tres celdas que conste de distintos colores se puede insertar como un único instrumento de multicircuito que se puede fijar fácilmente. Sin embargo, cada luz del instrumento de multicircuito conserva su propia información, la cual se muestra en su leyenda de etiqueta. Al generar la documentación, cada celda del instrumento se enumera de manera individual. Ver Crear símbolos nuevos para crear un símbolo multicircuito a partir de símbolos de instrumentos (componentes izquierdo, centro, y derecho).
El símbolo de multicircuito debe constar solo de otros símbolos para ser insertado correctamente como instrumento de multicircuito. De lo contrario, la herramienta Instrumento de iluminación la considera un único instrumento de circuito.
El comando Spotlight > Conversión de objeto > Convertir a multicircuito es un flujo de trabajo disponible, pero no es necesario al insertar instrumentos multicircuito.
Para insertar un instrumento de multicircuito:
Haga clic en la herramienta Instrumento de iluminación en el conjunto de herramientas Spotlight y seleccione el Símbolo de instrumento que desea colocar desde la lista en la barra Herramientas. Los archivos y carpetas disponibles en el documento actual y en las bibliotecas son enumerados a la izquierda. Seleccione un archivo para mostrar versiones en miniatura de los instrumentos disponibles en esa ubicación, y seleccione el instrumento multicircuito deseado.
La lista Archivos muestra el contenido ubicado en la aplicación Vectorworks y carpeta de usuario más abajo. Verifique la ruta del archivo si el contenido esperado no se muestra.
[Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Instrumento de iluminación - símbolos
[Vectorworks o Usuario]\Bibliotecas\Objetos - Entertainment Lighting
Alternativamente, desde el Explorador de recursos haga doble clic en el símbolo de instrumento que desea insertar, o seleccione el símbolo de instrumento y seleccione Activar desde el menú Recursos para activar la definición del símbolo. La herramienta Instrumento de iluminación se selecciona de manera automática.
Haga clic una vez para insertar la definición del símbolo de instrumento de multicircuito activo y luego nuevamente para determinar el giro de instrumento multicircuito. De manera predeterminada, la Leyenda de etiqueta activa se aplica a cada parte del instrumento de multicircuito. El instrumento de multicircuito se numera de acuerdo con la configuración de la posición de iluminación.
El comando Spotlight > Conversión del objeto > Convertir a multicircuito puede agregar un instrumento seleccionado al instrumento de multicircuito. Para deshacer una conversión a instrumento de multicircuito, seleccione el instrumento de multicircuito y luego, el comando Convertir a multicircuito.
