Requisitos de configuración de trussSe incorpora una gran cantidad de flexibilidad al objeto del truss de Spotlight. Sin embargo, para crear un truss válido, la amplia variedad de configuraciones conduce a determinadas restricciones en la aplicación de propiedades de truss.
Si se dibuja un truss que no cumple con estos requisitos, se genera un mensaje de alerta.
● El ancho y la altura de truss debe ser mayor que tres veces el ancho de cuerda
● El ángulo suspendido de truss debe estar entre -90º y +90º
● Un truss triangular debe formar un triángulo válido
● El diámetro de cuerda debe ser mayor que cero
● Un truss pre-montado no puede tener enlazado
● Un truss pre-montado no puede estar plegado
● Solo los truss de caja pueden ser pre-montados
● Un truss plegable no puede tener enlazado
● El plegado no está permitido en un truss de superposición
● El enlazado superior no está permitido en un truss de superposición
● El diámetro de refuerzo superior debe ser menor o igual que el ancho de cuerda
● El diámetro de refuerzo lateral debe ser menor o igual que el ancho de cuerda
● El intervalo de conexión debe ser mayor que el espaciado de barra de estructura de calle
● El espaciado de barra de estructura de calle debe ser mayor que tres veces el tamaño del refuerzo superior
● Si la sección es muy pequeña, es posible que no se pueda dibujar el enlazado
