La herramienta Recortar permite recortar una porción del objeto indicado. Los objetos 2D que se pueden editar de esta manera incluyen: líneas, arcos, rectángulos, rectángulos redondeados, círculos, óvalos, polilíneas y polígonos. Las paredes rectas también se pueden recortar en función de las paredes rectas de la intersección usando la herramienta Recortar Las paredes se unen automáticamente, independientemente de si la preferencia Unir paredes automáticamente de Vectorworks está activada.
La herramienta Recortar tiene dos modos que determinan cómo el objeto se recorta.
Modo |
Todos los objetos |
El objeto se recorta para intersectar todos los objetos coplanares/las paredes rectas sin importar la selección actual |
Objetos seleccionados actualmente |
El objeto se recorta solo para intersectar los objetos coplanares/las paredes rectas que están seleccionados actualmente |
Para recortar una porción de un objeto:
Haga clic en la herramienta Recortar en la paleta Básica.
El cursor de flecha estándar cambia por una mano.
Haga clic en el modo Todos los objetos u Objetos seleccionados actualmente desde la barra de Herramientas.
Posicione el cursor de mano sobre el objeto que se recortará; se resalta el objeto que se recortará. Solo se puede recortar un objeto por vez.
Haga clic en la porción del objeto que desee recortar.
El objeto se recorta para intersectar los objetos coplanares/las paredes rectas de acuerdo con el modo seleccionado
Para recortar otra porción del mismo objeto, mueva el cursor de la mano a la ubicación deseada y haga clic.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
