Importar información de base de datos de plantasSe proporciona un conjunto de registros de base de datos de plantas de manera predeterminada durante la instalación. La base de datos de plantas es compatible con diversos formatos de datos para importar, entre los que se incluyen archivos delimitados por tabulaciones, hojas de cálculo de Excel®, archivos .xml y muchos otros. La característica importar carpeta permite que se importen películas e imágenes. Además, es posible importar listas de plantas de versiones anteriores del programa Vectorworks.
Para importar información acerca de la base de datos de plantas:
Abra la base de datos de plantas como se describe en Acceder a la base de datos de plantas.
Seleccione el comando de la base de datos File > Import Records. Se pueden importar archivos, carpetas o archivos .xml. Seleccione este comando para importar listas de plantas de versiones del programa Vectorworks anteriores a 12.
Para importar datos de plantas desde versiones Vectorworks 2008 hasta 2012, primero seleccione el comando de base de datos File > Convert VW Plants para convertir los datos de planta al formato FileMaker más reciente. Luego, importe los datos con Import Records.
Para importar listas de plantas desde Vectorworks 12.x, seleccione el comando de la base de datos File > Import Vectorworks 12 Plant List.
Después de especificar la ubicación de los archivos a importar, es necesaria la asignación de campos para importar los datos de manera correcta a la base de datos actual. (Para listas de plantas Vectorworks 12.x. la asignación de campos se realiza de manera automática.)
Los campos de asignación importantes para uso adecuado en el producto Vectorworks Landmark se describen en Campos de asignación de base de datos plantas. Si necesita más información, consulte el área de soporte de www.filemaker.com.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
Se pueden encontrar conjuntos de datos de plantas adicionales en la carpeta de conjuntos de datos adicionales (Base de datos de plantas\Plantas VW\Conjunto de datos adicionales). Estos archivos por lo general incluyen conjuntos de plantas regionales proporcionados por un distribuidor u otros conjuntos de plantas instalados con el software Vectorworks Landmark. Ya se realizó la correlación de campos para estos conjuntos de datos y son fáciles de agregar a la base de datos de plantas.
Para agregar datos de plantas de la carpeta Conjuntos de datos adicionales:
Seleccione el comando de la base de datos File > Add Additional Plant Data.
Seleccione el archivo a importar. La asignación de campos se realiza de manera automática y la información de plantas se agrega a la base de datos de plantas.
