El comando Publicar le permite seleccionar múltiples capas de hoja y vistas guardadas para exportar, tanto del archivo actual como de otros archivos dentro de una carpeta seleccionada. La funcionalidad depende de su licencia Vectorworks.
Licencia |
Funcionalidad |
Producto Vectorworks Fundamentals |
Exportar DWG/DXF, DWF |
Productos Vectorworks Design Series |
● Exportar DXF/DWG, DWF, PDF, formatos de imagen ● Imprimir |
Suscripción Vectorworks Service Select (todos los productos) |
Exportar DXF/DWG, DWF, PDF, formatos de imagen Con Vectorworks Cloud Services el procesamiento se hace en el servidor de la nube y no en su computador. Los archivos generados se encuentran disponibles desde el portal Internet de Vectorworks Cloud Services, la carpeta de procesamiento de la nube en el escritorio de su computador, y la aplicación móvil Vectorworks Nomad. Conozca más sobre Vectorworks Cloud Services en vectorworks.net/cloudservices. Para detalles sobre el uso del portal de Internet Vectorworks Cloud Services, publicación en la nube, y aplicaciones móviles, seleccione Nube > Ayuda de Vectorworks Cloud Services. |
Para cada ítem de publicación se pueden establecer opciones personalizadas, y seleccionar un producto a color, o en blanco y negro. Si usa el Administrador de temas (se necesita Vectorworks Architect or Vectorworks Landmark), el usuario puede ordenar la lista por fecha del tema para una publicación rápida. Para hacer publicaciones personalizadas más rápido y fácil, guarde los grupos de archivos y opciones que use frecuentemente.
Este cuadro de diálogo posee funciones especializadas para clasificar y seleccionar los elementos de lista; ver Funcionalidad del cuadro de listas.
Para publicar en lote las capas de hoja o las vistas guardadas:
Configure las capas de hoja y/o las vistas guardadas para la publicación.
Establezca la visibilidad de las capas y clases en los viewports o las vistas. Se publican todas las capas visibles y en gris. Las capas y clases invisibles no se imprimen ni se publican en PDF o DWF; se pueden publicar como capas DXF/DWG invisibles, si se selecciona la opción en el cuadro de diálogo Opciones de exportación DXF/DWG. Cada capa de hoja o vista guardada se publica como un archivo separado.
Si planea usar la característica de publicación en la nube, seleccione Nube > Iniciar Sesión para acceder a Vectorworks Cloud Services. Luego seleccione Nube > Abrir carpeta de Vectorworks Cloud Services y coloque los archivos que desea publicar dentro de la carpeta. Alternativamente, si ha habilitado integración con Dropbox coloque los archivos dentro de su carpeta Dropbox.
Seleccione Archivo > Publicar o Nube > Publicar (solo para suscriptores Vectorworks Service Select).
Se abrirá el cuadro de diálogo Publicar.
Las hojas y vistas guardadas en el archivo activo se muestran en el panel izquierdo del cuadro de diálogo. Para expandir la lista a otros archivos haga clic en Seleccionar carpeta y seleccione la carpeta donde los archivo que serán publicados están ubicados.
Si planea usar la característica de publicación en la nube, primer seleccione Servicios de la nube o Almacenamiento Dropbox desde la lista de almacenamiento, y luego seleccione la carpeta.
Si planea publicar varios elementos, establezca las siguientes opciones antes que agregue elementos desde la lista publicación:
● Desde la lista Agregar nuevos elementos como seleccione el formato predeterminado para elementos de publicación.
● Introduzca un Nombre prefijo para ser agregado a los nombres de archivos publicados.
Seleccione los elementos disponibles desde la lista en el lado izquierdo del cuadro de diálogo, y use los botones en la mitad de la ventana para moverlos a la lista de publicación en el lado derecho del cuadro de diálogo. Alternativamente, haga doble clic en un elemento (o presione Shift y haga doble clic sobre múltiples elementos seleccionados) para moverlo a la lista de publicación. La columna Publicar en el panel derecho indica la configuración de salida actual para cada elemento.
Para publicar un elemento en formatos múltiples seleccione Mostrar todos los elementos; agregue el elemento a la lista de publicación varias veces y especifique un formato diferente para cada uno de ellos.
Para establecer opciones de salida personalizadas, seleccione uno o más elementos desde la lista de publicación y haga clic en Opciones.
Haga clic en Publicar cuando todas las configuraciones de publicación estén completas. Si el archivo no ha sido guardado a los Servicios de la nube o a la carpeta de almacenamiento Dropbox especificado, se muestra una alerta; haga clic en Guardar ahora para guardar el archivo y continúe.
Si no ha guardado el conjunto de publicación, se le solicitará que lo guarde.
Si PDF, DWG/DXF, DWF o Imagen es un formato de publicación seleccionado, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar carpetas. Especifique una ubicación para la salida y haga clic en Seleccionar carpeta.
Si ya hay archivos en la carpeta seleccionada, se le solicita confirmar que desea continuar.
Si publicó a Servicios de la nube o almacenamiento Dropbox, un cuadro de diálogo de estado se abre para mostrar el progreso de la publicación en la nube.
Los archivos de salida se imprimen o se crean sobre la base de la configuración seleccionada. Un archivo de registro de publicación es creado en la carpeta de salida.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
Se puede guardar la configuración de publicación actual para ser utilizada nuevamente. El conjunto de capas de hoja y vistas guardadas (incluyendo nombre prefijo, orden de la lista, método de publicación, configuraciones de color, y opciones personalizadas) es guardado en el archivo activo. Si el conjunto de archivos contiene capas de hoja y vistas de una carpeta seleccionada, especifique cómo guardar la ruta de acceso en relación con el archivo activo.
Para guardar la lista de exportación como conjunto:
En el cuadro de diálogo Publicar, haga clic en Guardar un conjunto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Nuevo grupo guardado.
Haga clic en OK. Las configuraciones son guardadas con el archivo activo y están disponibles para trabajos de publicación futuros.
Después de haber guardado un conjunto, se puede acceder a él para publicar el mismo conjunto nuevamente. También existen opciones para editar y eliminar conjuntos guardados.
Para administrar conjuntos de publicación guardados:
El el cuadro de diálogo Publicar seleccione el tipo de almacenamiento para el conjunto al cuál se accederá: Local, Servicios de la nube, o Almacenamiento Dropbox.
Haga clic en Administrar conjuntos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados.
Editar o eliminar conjuntos, según sea necesario.
Para simplemente cerrar el cuadro de diálogo sin recuperar ningún conjunto guardado, haga clic en Cerrar. Para recuperar conjuntos guardados, seleccione uno o más conjuntos y haga clic en Recuperar.
Las configuraciones para el grupo seleccionado y guardado de conjuntos se muestra en el cuadro de diálogo Publicar, con las siguientes excepciones.
● El conjunto recuperado podría no mostrar todos los elementos originales si el conjunto guardado es abierto en un computador que tiene un producto Vectorworks distinto instalado. Por ejemplo, si se abre un conjunto con el producto Vectorworks Fundamentals (y sin suscripción Vectorworks Service Select), no se muestra ningún elemento PDF. También, si el tipo de almacenamiento está configurado para Servicios de la nube o Almacenamiento Dropbox, no se muestran elementos de Impresión.
● Si el grupo guardado incluye capas de hoja o vistas guardadas que no pueden ser ubicadas, se le pedirá que ubique de forma manual el archivo que falta o se le advertirá que faltan las capas o las vistas. Las capas y las vistas que faltan se muestran en rojo en el cuadro de diálogo Publicar y no se incluyen en el trabajo de publicación.
