Asociaciones de cubierta y paredAsociar cubiertas y facetas de cubierta con paredes permite el recorte de las paredes y cubiertas donde intersectan para vistas de sección apropiadas. Cuando objetos cubierta son creados en base a un conjunto de paredes seleccionado, son asociados a esas paredes. Facetas de cubierta son creadas sin ser asociadas con paredes.
Las conexiones de componente de cubierta pueden ser asociadas con varias paredes, y una pared puede ser asociada con varias cubiertas. Las paredes asociadas deben intersectar la cubierta.
El borde de cubierta es definido por sus propiedades de desplazamiento y por los componentes dentro de la pared, según lo definido por las propiedades del componente de cubierta. Si las paredes son editadas (ya sea que sean movidas, transformadas o reubicadas, o que se cambie el estilo de la pared, el grosor de la pared o los componentes de la pared), las conexiones de componente de cubierta se actualizan automáticamente. Sin embargo, si las paredes son tan editadas que los componentes de cubierta no pueden retener su asociación con paredes, usted tiene la opción de crear una cubierta manual desde la cubierta limitada automáticamente.
Vistas de sección son mostradas con precisión debido a que las conexiones de componente de cubierta están asociadas. Cuando se crea una vista de sección, los rellenos de componentes similares se pueden fusionar como una unidad única (ver Propiedades de viewport de capa de hoja avanzadas).
Una vez que una cubierta asociada es creada se puede mover a otra capa y retener su asociación con las paredes.
Cubiertas dibujadas manualmente se pueden asociar con un conjunto de paredes, y de esta forma convertirlas automáticamente a modo de límite automático. De igual forma, una cubierta limitada automáticamente se puede asociar con un nuevo conjunto de paredes mediante este método.
Paredes son asociadas a cubiertas cuando, en vista Superior/plano, la huella de la pared y la huella de la cubierta intersectan.
Para convertir cubiertas manuales a cubiertas limitadas automáticamente:
Seleccione la cubierta manual. En la paleta Información del objeto la lista Recorte de pared muestra 0 paredes.
Haga clic en Seleccionar paredes para asociar desde la lista Recorte de pared.
El cursor de seleccionar paredes se activa.
Haga clic en cada pared que forma parte del conjunto de paredes; paredes seleccionadas son resaltadas.
Presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra Herramientas.
La cubierta manual se asocia con el conjunto de pared.
Cubiertas limitadas automáticamente se pueden convertir a modo manual, y así liberarlas de su asociación con las paredes.
Para convertir cubiertas limitadas automáticamente a cubiertas manuales:
Seleccione la cubierta limitada automáticamente. En la paleta Información del objeto Recorte de pared muestra el número de paredes asociadas.
Haga clic en Desasociar todas las paredes desde la lista Recorte de pared.
La cubierta no está asociada a su conjunto de pared, aunque permanece en el lugar. La lista Recorte de pared muestra 0 paredes; operaciones de sólidos y de recorte ya no ocurren.
