Conectar facetas de cubierta
Use el modo Conectar objeto único o Conectar dos objetos de la herramienta Conectar/combinar para recortar las facetas de cubiertas que se intersectan o para extender una faceta de cubierta a otra. Si las facetas de cubiertas tienen diferentes grosores, existe la opción de ajustar el grosor para que coincida automáticamente.
Para conectar dos facetas de cubiertas:
  1. Haga clic en la herramienta Conectar/combinar de la paleta Básica, y seleccione Conectar objeto único o Conectar dos objetos de la barra de Herramientas.
  2. Si las caras de la cubierta tienen diferentes grosores, establezca la opción Usar grosor vertical de faceta de cubierta subordinada en la barra de Herramientas según corresponda.
  3.     Para ajustar automáticamente el grosor de la faceta de cubierta que se seleccionó en segundo lugar de forma tal que coincida con el grosor vertical de la faceta de cubierta que se seleccionó primero, seleccione Usar grosor vertical de faceta de cubierta subordinada.
        Para conectar las facetas de cubierta sin ajustar el grosor, anule la selección de la opción.
  4. Haga clic en la primera y luego en la segunda faceta de cubierta que desee conectar.
El resultado de la operación dependerá del modo seleccionado, de las posiciones de las facetas de cubierta y de la parte de las facetas de cubiertas que se seleccionó.
Editar y transformar facetas de cubierta
vectorworks.net/espanol
