Puede crear una gran variedad de ventanas de buhardilla en objetos de cubiertas y facetas de cubiertas. Existen cinco estilos de cubiertas que puede seleccionar: trapecio, cubierta a dos aguas, a un agua, a cuatro aguas y cubierta redondeada; cada tipo de hastial tiene parámetros únicos. La edición de los parámetros disponibles en el cuadro de diálogo Editar elementos de cubierta dependen del estilo de la buhardilla seleccionada. En Vectorworks Design Series una buhardilla puede ser establecida al mismo estilo que un estilo de cubierta, especificando automáticamente una apariencia uniforme para la buhardilla y la cubierta.
Paredes con buhardilla siempre se dibujan en sentido de las agujas del reloj para una aplicación de textura fácil.
Para crear una ventana de buhardilla con cubierta a dos aguas en un objeto cubierta o en la faceta de cubierta:
En vista Superior/plano, seleccione un símbolo de ventana desde el Explorador de recursos.
La ventana debe ser un símbolo y no un objeto de complemento.
Seleccione Activar en el menú Recursos. La herramienta Inserción de símbolo se activa automáticamente desde la paleta Básica.
Alternativamente, si el símbolo deseado se encuentra en el documento actual, otro documento abierto, o en un documento Favorito haga clic en la herramienta Inserción de símbolo y luego seleccione la definición de símbolo desde la lista Definición de símbolo activo en la barra Herramientas. Seleccione un archivo para mostrar versiones en miniatura de las definiciones de símbolos disponibles en esa ubicación, y seleccione la definición de símbolo deseada.
Haga clic para ubicar el símbolo en el objeto cubierta o la faceta de cubierta.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar elementos de cubierta.
Haga clic en Editar buhardilla.
Seleccione el estilo de buhardilla.
Los parámetros cambian automáticamente de acuerdo con el estilo de buhardilla seleccionado, con valores para ubicar la buhardilla en la ubicación especificada con un clic del mouse.
Haga clic en OK.
La buhardilla con cubierta a dos aguas con ventana se crea y ubica de acuerdo con los parámetros especificados. Se creará automáticamente un agujero en la cubierta donde existen las paredes de buhardilla.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
