Superficie loft sin guías
Para crear una superficie loft desde dos o más curvas de secciones transversales NURBS:
  1. Haga clic en la herramienta Superficie loft desde el conjunto de herramientas Modelado 3D y luego seleccione Sin guía desde la barra de Herramientas.
  2. Haga un clic en cada sección transversal. El cursor cambiará a una cabeza de flecha cuando se encuentre sobre una sección transversal válida. El punto más cercano al clic se seleccionará.
    La alineación de curva propuesta se muestra en rojo a medida que se selecciona cada sección.
    Las secciones transversales se crean usando curvas NURBS que no necesitan poseer la misma forma ni ser planas. Todas las curvas NURBS deben ser objetos cerrados o abiertos, pero no una combinación de los dos. En un loft se pueden usar loci 3D, sin embargo se deben mostrar en los extremos del loft.
  4. Una vez seleccionadas todas las curvas, presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas.
  5. Se abrirá el cuadro de diálogo Creación de superficie loft. Especifique la configuración deseada de creación de superficie loft.
  6. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo y crea la superficie loft.
Crear una superficie loft
vectorworks.net/espanol
