El modo Extruir cara crea facetas perpendiculares según se agrega o substrae volumen. Los objetos que se pueden modificar incluyen los objetos planos 2D, las curvas NURBS y la faceta plana de cualquier sólido.
Para agregar o sustraer de un sólido en el modo Extruir cara:
Haga clic en la herramienta Empujar/tirar del conjunto de herramientas Modelado 3D y seleccione Extruir cara de la barra de Herramientas.
Haga clic sobre la faceta plana, el objeto plano o la curva NURBS deseados.
Si es necesario, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar faceta para seleccionar la faceta correcta, según se describe en Seleccionar bordes y caras de un sólido. Para seleccionar las facetas posteriores de los sólidos, presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac) al seleccionar. Una vez seleccionada la faceta correcta, haga clic en OK.
El cursor cambia a una flecha con doble punta. Mueva el cursor para expandir (modo Agregar) o disminuir (modo Sustraer) el volumen sólido, o crear una extrusión del objeto 2D plano o de la curva NURBS. La dirección del cursor determina si el volumen se agrega o se sustrae. La distancia de la protrusión o el recorte también se puede especificar al introducir un valor en el campo Distancia de la barra de Herramientas. En el dibujo, se muestra una vista previa del nuevo sólido en el dibujo.
Haga clic en la ubicación deseada para editar el sólido.
